从分布式光伏电站与配电网的相互影响 谈逆变器技术的创新方向
发布日期:2014-09-29 11:15
         当许多逆变器在同一个低压电网中运行时,尽管每个单独的逆变器都满足电气设计规范,但是它们同时运行形成的谐波电流可能会产生超过规范规定的谐波电压。尤其是当电网的阻抗和谐振频率发生变化时,多逆变器综合产生的谐波电流危害最容易显现,此时电流控制的电子元件的处理能力会大幅度减弱,而同时大量出现的非正弦波就不能得到充分处理。
  逆变器对低压电网可能产生谐波电流危害的特点归纳如下:
  在强网络中,逆变器并不是谐波电流危害的主要来源,主要来源仍然是电网的一些非线性负载。但是在电网的阻抗和谐振频率发生突然改变时,逆变器对电网会造成谐波电流危害。
  在弱网络中,接入电网逆变器数量的增加会直接加大谐波电流的产生几率。
  来自逆变器的直流电
  对于分布式光伏电站,直流电流的监控是非常必要的。直流电对电网设备的影响主要集中在配电变压器,剩余电流装置(RCD),变流器,(有功)电度表,金属结构和电缆,其中最显著的影响被发现在剩余电流装置(RCD)和变流器上,主要表现为谐波失真,损耗,发热和噪音。
  目前很多逆变器使用变压器,内在地抑制任何直流电的出现。而无变压器的逆变器却具有很大的技术和经济上的优势,例如:更高的效率和更少的重量,占地小,成本低,因而日益受到业界的重视。现代脉宽调制技术使得五变压器的逆变器的输出中可以抑制直流电流的因素。然而,当一个正负极不平衡存在于电网电压波形,这种情况等同于偶数阶谐波。而这种不平衡引发的谐波失真会影响脉宽调制控制的逆变器的运行,尤其是当逆变器与电网零交叉点的电压波形同步时。
  逆变器产生直流电危害的特点总结如下:
  应用脉宽调制技术的逆变器可以减少直流电流的出现,而且不需要兼顾协调动态行为和动态效率。
  单相电流型逆变器也不会产生显著的直流电流分量,即使是当电网电压的偶数阶谐波存在的时候。
  目前尚无任何研究表明已安装分布式光伏电站的配电网中与直流电相关的干扰是由分布式光伏电站本身引起的。
