内嵌Modbus协议的远程监控系统的设计
发布日期:2014-09-29 11:46
  一.引言
  在生产和生活中监控系统起到的作用越来重要,如在交通、银行、电力等部门对监控系统的要求越来越越高、需求也在不断增大。在远程监控系统中,作为一种种分布式控制系统和工业通信协议Modbus协议在工业领域得到很好的应用,本文针对其含义、系统设计构架和系统性能进行详细的阐述。
  二.浅析Modbus协议
  (1)Modbus协议开发的Modbus协议是一种分布式控制系统和工业通信协议,在分布式控制系统和工业设备通讯中得到很好的应用,采用RS485方式作为物理接口.控制器经由网络。控制器相互之间.通讯协议等可以通讯,在工业生产中已经成为通用标准,可以连接不同的控制设备成为工业网络,实现集中控制和监控。
  (2)作为一种主从网络Modbus网络允许多个或一个从机和一个主机进行通信,其中应答报文和命令报文是相对应的关系,也就是采用命令/应答方式主机发出命令报文,当收到主机发来的报文的时候,相应的应答报文发出对命令报文进行响应每个从机在网络中都拥有一个唯一的地址,访问的从机地址包含在主机发出的命令中,对相应的命令做出应答的是具有该地址的从机。
  (3)传输模式ascii 和RTU被应用在Modbus协议中没有奇偶校验位2个停位8个数据为是RTU的传输格式依靠接收字符间应用的时间RTU接收设备对一个帧的开始进行判断,在时间为3个半字符之后没有完成帧或没有新的字符,该帧会被接收设备放弃,新帧的开始以设下一个字符为标准.1字节的信息在RTU模式中被看作一个8为字符进行发送,而作为两个ascii 字符在ascii 模式中被发送。
  三.系统设计构架
  数据采集的RTU设备.数据交互的监控设备。远程监控的服务器是这个系统硬件的主要组成部分。应用串口通信RTU设备与监控设备之间通信并使Modbus TCP协议的转换实现,应用TCP套接字技术服务器与监控设备之间进行通信并使Modbus TCP协议的转换实现。
  (1)设计协议转换
  在Modbus TCP协议中进行通信时候,是经过何种网络不需要考虑,因为它定义了一个消息结构体,并且对消息域内容和格局的公共公式进行了制定。在通信的时候这个协议对每个RTU设备的地址进行定义,对按地址发来的信息进行识别,并且对即将产生的行动进行决定,在需要回应的情况下,反馈信息将在RTU设备中生成,采用Modbus TCP协议发出信息.相互转换Modbus TCP协议与Modbus协议的时候,不需改变RTU,只需相应的转换MBAP报文头.服务器的请求被接收到的时候,MBAP报文头被Modbus TCP协议去掉并且被出送到RTU设备中、按照接收到的命令RTU设备进行数据读取,而且对CRC进行差错校验;RTU设备的相应被接收到的时候,相应的MBAP报文头被加在Modbus TCP协议上,CRC差错校验被去除并且传送回服务器.通过这样的过程实现两个协议的相互转换。
