无线门禁产品从诞生到现在,经过技术的不断演化,已出现了通过FSK、GPRS、蓝牙、ZigBee等传输方式的产品。传统的门禁解决方案通过布置到每个门点的线缆进行联网和控制。但是随着项目的一个个展开,越来越多的业内同行及客户开始意识到了有线联网系统自身存在着线缆众多,安装施工麻烦等诸多缺陷,人们在寻求着更为便捷的方式,无线刚好满足了这方面的需求。
无线门禁产品可节省门禁点和中心的通讯线,这在有些布线不便的场合具有很大的吸引力。第一代无线门禁就是在以上的技术背景下诞生的,这类设备主要是通过RF315M、RF433M等国家规定的自由频段进行通信,采用的通讯技术也相对简单,一般采用FSK或FMK等基本的无线调制方法,频点固定,多设备一起工作时会有互相干扰,通讯速率也较低,一般在300bps到1200bps之间。因为技术手段相对单一,在使用中普遍存在通讯稳定性和可靠性欠佳的问题,这类产品目前已逐步淡出了市场。手机无线门禁概念是伴随着手机技术的发展而提出的,因为第一代无线门禁在通讯和传输距离上无法满足一些特定场所、行业的需求,因此,部分门禁厂家将手机模块和门禁控制器绑定在一起,控制信号通过联通或移动的网络以短信或GPRS的方式进行无线传输,以达到远距离信号传输的目的。但是手机无线门禁由于设备成本、手机月租费等相关费用的收取,使用成本较高,同时信号通过GSM网络传输延迟较大,性能也不够理想,使得手机无线门禁产品目前仅局限在有一定需求的场合及行业中使用。
与此同时,应用了无线物联网技术的无线物联网门禁系统也受到了市场上的普遍关注,据预测,物联网将来会成为与互联网一样改变人们生活的技术,而将物联网技术应用到无线门禁中去无疑是抢占了未来无线门禁技术的高地,市场前景将会十分巨大。和单纯粹采用蓝牙、ZigBee技术进行信号无线传输的无线门禁不同,物联网门禁更侧重于门禁的智能感知和低功耗,蓝牙和ZigBee虽然也是低功耗短距无线传输的技术,但应用在电池供电的物联网门禁系统里还是太费电。
无需布线、可靠且节能
门禁系统从诞生的第一天开始就伴随着大量的布线,一个完整的门禁系统由读卡器、控制器、电锁、出门开关、门磁、电源、管理中心等模块组成,每个模块都需要联线。同时,门框的正反面和顶部、门的顶部都要打孔安装设备,因此,施工繁琐是很现实的问题。无线物联网门禁将门点的设备简化到了极致:一把电池供电的锁具。除了门上面要开孔装锁外,门的四周不需要安装任何辅助设备。整个系统简洁明了,大幅缩短了施工工期,也能大大降低后期维护的成本。跳频及加密是无线门禁的另一个核心。无线和有线一个很大的区别就是无线信号是在空中传播的,因此很容易受到外界的干扰,同时也很容易被外界所捕获。因此安全性与可靠性可以说是无线门禁产品的生命线。
无线物联网门禁系统的安全与可靠性主要体现在以下两个方面:无线数据通讯的安全性和传输数据的稳定性。无线物联网门禁系统通过智能跳频技术来确保信号能迅速避开干扰,同时通讯过程中采用动态密钥和AES加密算法,让监听者无法截取。解决了数据包加密,但无线的抗干扰能力却是始终绕不开的话题。对此,无线物联网门禁专门设计了脱机工作模式,这是一种确保在无线受干扰失效或者中心系统宕机后也能正常开门的工作模式,以无线门锁为例,在无线通信失败时它等同于一把不联网的宾馆锁,仍可正常的开关门(和联网时的开门权限一致),用户感觉不到脱机和联机的区别,唯一的区别是脱机时刷卡数据不是实时传到中心,而是暂存在锁上,在通讯恢复正常后再自动上传。
无线物联网是一个超低功耗产品,这样会使电池供电的寿命更长;只有电池供电,才有彻底无线的可能。无线物联网门禁系统的通讯速度达到了2Mbps,越快的通讯速度意味着信号在空中传输的时间越短,消耗的电量也越少,同时无线物联网门禁系统采用的锁具是只在执行开关门动作时才消耗电量的。无线物联网门禁系统可以直接替换现有的有线联网或非联网门禁系统。我们相信随着物联网技术的推广和无线物联网门禁案例的一个个展开,无线物联网门禁系统必将越来越得到用户的喜欢
结论
从本质上看,安防、通信及IT这三大产业都是对门禁系统信息的处理过程,而且都朝着网络平台的方向发展,门禁在网络应用上的安全威胁不多,大致上来自于像后门或特洛伊木马程序等,这些都是在门禁网络化上不可避免的风险,所以唯有在门禁网络工程施工及架构应用上做好最佳的选择才是安全上策。
