烷基化工艺的主产物是以异辛烷为主的烷基化油,具有低硫、高辛烷值的特点,主要用作清洁汽油提质添加剂。在美国,异辛烷已经完全取代了由于污染地下水等原因受到禁用的MTBE,在汽油中的含量高达8%左右,每年需求量数千万吨。硫酸烷基化是以催化裂化的液态烃经气体精馏分离出来的碳四(C4)中的异丁烷和丁烯为原料,以89%-98%的硫酸为催化剂,在低温下液相反应生成该辛烷值汽油组分--烷基化油的加工工艺过程。硫酸浓度控制在89%-98%之间,这是因为虽然硫酸浓度越高活性越高,烷基化油的收率越高,质量越好。但使用浓度过高的发烟硫酸会造成SO3和异丁烷反应,对后序设备造成严重腐蚀;其二浓硫酸具有强氧化性,会促使烯烃氧化;其三在浓硫酸中烯烃的溶解度比烷烃高得多,使烷/烯比严重失调,副产物增多。硫酸浓度也不能太低,过低的酸浓度将对设备造成腐蚀和降低产品质量。实际生产中许多因素会造成硫酸浓度下降,比如原料中含有的水分和硫化物等杂质,烷烯比控制的高低,反应温度等等。
为了得到质量好的工业异辛烷,硫酸得到最大的利益、最小的消耗,硫酸浓度必须控制在≥89%,用98%-99%的新硫酸来调节,根据酸浓度的下降幅度用计量泵及时补充新酸。补充新酸的同时,为了保持酸烃比例稳定,必然会排出一定量的低浓度废酸,外排废酸量和补充新酸量成正比。因此在整个工艺生产过程中,硫酸浓度的在线分析与控制,对产品品质的保障和废酸量的控制尤为重要。
硫酸浓度仪(防爆型)变送器采用聚氨酯玻璃钢浇铸成型,内腔采用全钢板屏蔽制造;配装有Ex防爆箱带现场操作按钮。适用于Ⅱ类B级或C级,T1-T5组以下级别、组别的含有爆炸性气体环境危险场所的1区、2区。适用于户外安装。 MPR E-Scan 防爆型微机化浓度分析仪应用于各种酸碱盐浓度的在线分析测量,整机供电220V,输出4 ~20mADC,0-10VDC两线制。
MPR E-Scan型硫酸浓度分析仪,分变送器和传感器两部分;浓度显示直接置于工业现场,浓度数显有采用真彩TFT-LED显示,以便于操作人员无论在白天强光和夜间弱光下都可以清晰地观察到浓度的变化;同时输出4~20mADC电流信号,直接送到DCS控制站,在DCS的操作站中进行显示、记录。该浓度分析仪适用于硫酸生产中对硫酸浓度的连续在线测量。
■主要技术指标
温度补偿范围:0~150℃
温度补偿误差:≤±0.1%
输出信号:4~20mADC
环境温度:-20~55℃
相对湿度:0~80%RH
供电电压:220VDC
测量范围H2SO4:90.00~100.00% ;
