超强连接性,资源最优利用
AIMB-503具有丰富的连接性和扩展性,包括1个 PCI x16扩展槽、2个PCIe -1扩展槽、1个PCI插槽、1个带SIM卡槽的Mini-PCIe、10个COM口、2个SATA3.0接口,1个SATA2.0接口、4 个USB 3.0接口、7个USB 2.0接口和PS/2接口,并支持带2个BTX音频插孔的8-bit GPIO。 此外,11个USB接口和10个串行端口可提供丰富灵活的连接性和扩展性,使KIOSK系统集成商能够连接和管理多个外围设备。AIMB-503的所有接口都集成于尺寸紧凑、经济高效的MicroATX主板上。
独立双显,卓越的图像处理能力
AIMB-503采用第四代Intel® Core i处理器,支持DP+DVI、VGA+DP、VGA+DVI双显示输出(LVDS支持3.3V、5V和12V,可用于大型平板),因此适用于集成平板电脑解决方案。此外,设备还支持双通道48-bit LVDS,可用于大型平板电脑。 该产品还在处理器芯片上集成了Intel® HD graphics 5000,这种双芯片解决方案可提供更好的3D显示能力和图像处理性能,因此图像处理和显示能力都更为卓越。
远程设备管理–SUSIAccess Pro V2.0
AIMB-503免费搭载了SUSIAccess Pro 2.0,可支持对设备进行智能远程管理和监控。通过使用设备上的 SUSIAccess Pro 2.0,用户可以实现远程开关机、远程桌面操作、系统恢复、系统设置等功能。SUSIAccess Pro 2.0还集成了McAfee的安全防护软件,提供系统防护功能。AIMB-503还集成了最先进的Acronis数据备份/恢复及灾难恢复解决方案,使用户能够随时随地安全访问数据。搭载了SUSIAccess Pro V2.0的AIMB-503不仅仅是一款工业级母板,更是一个整体解决方案,可为任何VTM/ATM/KIOSK应用提供所需的安全性、管理性、可操作性、可扩展性和显示特性等方面的保障。
支持OS
支持的操作系统包括Windows 7、Windows 7 Embedded、Windows 8等,相关的硬件驱动均可提供。
AIMB-503特性
l 支持Intel®第四代Core™ i处理器
l 2 x 240 pin SODIMM,最高支持16 GB DDR3 1600 MHz SDRAM内存
l 支持独立双显:DP+DVI、VGA+DP、VGA+DVI
l 丰富的I/O扩展接口:10 x COM、4 x USB 3.0、7 x USB 2.0和8-bit GPIO、2 x PCIe -1、1 x PCIe -16、1 x PCI、1 x Mini PCIe
l 双通道6W音频功放
l 内嵌SUSIAccess、Acronis、McAfee,用于远程管理、远程系统恢复和银行级安全系统保护
AIMB-503现已上市,如需了解更多信息,请访问研华网站www.advantech.com.cn或致电研华服务热线800-810-0345,或联系当地销售代表。
