在现代的城市里,相比较于古代,除了多了形形色色的高楼大厦之外,最多的可能就是比起古代更多的生活垃圾了吧。
据了解,仅我市每天就产生生活垃圾1000多吨,伴随着城镇化快速发展,越来越多的人向城市聚集,预计到2020年,我市城市人口将达到数百万,生活垃圾的无害化处理迫在眉睫。
目前城市生活垃圾主要通过填埋、堆肥、焚烧三种方式进行处理,由于土地资源的紧张和环境保护的要求,填埋、堆肥等方法已经越来越凸显其弊端,不仅浪费土地资源,还可能造成新的环境污染。运用垃圾焚烧产生的热量进行发电,既能废物利用,又能彻底消除废物利用过程中的二次污染,所以生活垃圾焚烧发电应运而生,并逐渐受到了人们的青睐。
填埋和堆肥处理垃圾的弊端
填埋是大量消化城市生活垃圾的普遍做法,也是所有垃圾处理工艺剩余物的最终处理方法,目前,我国普遍采用直接填埋法。
所谓直接填埋法是将垃圾填入已预备好的坑中盖土压实,使其发生生物、物理、化学变化,分解有机物,达到减量化和无害化的目的。目前,我国许多城市的垃圾仍有很多采取露天堆放,没有任何防护措施,每一个垃圾堆放场都成了一个污染源,蚊蝇孽生、老鼠成灾、臭气熏天。垃圾发酵期间会产生约20%左右的渗沥液,这些渗沥液含有大量的有机碳、氨、氮等有害物质,若由地表渗入地下,会对地下水造成严重污染。
填埋处理的最大特点是费用低、方法简单,但容易造成二次污染。随着城市垃圾量的增加,靠近城市的适用填埋场地愈来愈少,开辟远距离填埋场地既不能减少二次污染问题,又会增加垃圾运输费用。
堆肥处理是将生活垃圾堆积成堆,保温至70℃储存、发酵,借助垃圾中微生物分解的能力,将有机物分解成无机养分。经过堆肥处理后,生活垃圾转化成卫生、无味的腐殖质,可达到再资源化的目的,但是生活垃圾堆肥量大,养分含量低,同时不可避免的垃圾渗沥液污染问题依然存在,长期使用易造成土壤板结和地下水质变坏。所以,堆肥的规模不易太大。
垃圾是怎样发电的
垃圾焚烧发电按炉型分为循环流化床焚烧炉和炉排式垃圾焚烧炉,其中炉排式垃圾焚烧炉需要经过干燥、燃烧和燃尽三个燃烧阶段,这三个阶段均在炉膛内完成,垃圾燃烧产生的热量经过余热炉转化为蒸汽,输送至汽轮发电机组发电。
垃圾焚烧具有减量化程度高(可使垃圾体积减少90%以上)、处理周期短、占地面积小等特点,同时可分解并破坏有害、有毒的废弃物,并最终转化为电能,真正实现垃圾“减量化、无害化和资源化”处理的目标。
垃圾焚烧会不会产生烟尘、臭气等一直是普通百姓关心的问题,防止二次污染也是垃圾发电项目运行中的重中之重。
与填埋场相比,垃圾焚烧发电产生恶臭的地方只有垃圾仓。为防止垃圾仓内臭气外溢,垃圾仓采用封闭式结构,垃圾卸料口采用电动卸料门,卸料时打开,卸料后及时关闭。垃圾仓内顶部设有焚烧炉一次风机吸风口,风机从垃圾仓内抽取空气,用作焚烧炉的助燃空气,同时维持垃圾仓内负压,确保臭气不会外溢。焚烧炉停运时,开启垃圾仓顶部除臭风机,仓内气体经除臭装置(活性炭吸附)处理后再排向大气。
垃圾焚烧会不会造成二次污染
低温焚烧垃圾会生成二f英类物质,保定生活垃圾焚烧发电项目根据二f英在800℃即被分解的特性,首先控制焚烧炉炉膛烟气温度在850℃以上,并在炉膛内停留时间不少于3秒,使焚烧各种废料过程中产生的二f英、有机废气被有效分解。保定垃圾发电项目还斥巨资设计安装了一套高效烟气净化系统,彻底消灭“漏网之鱼”,即通过熟石灰湿法脱硫、活性炭吸附、布袋除尘器净化(除尘效率在99.7%以上),保证最后烟囱出口处二f英排放浓度,达到小于0.1纳克/千克的欧盟排放标准,有效避免了二次环境污染。
烟气净化过程中收集的飞灰加入螯合剂固化后进行填埋处理;垃圾燃烧产生的灰渣运至厂外综合利用,做到环境保护万无一失。
对垃圾渗沥液的处理也是垃圾发电企业的重点之一,保定生活垃圾焚烧发电项目是先将渗沥液排至调节池,通过厌氧菌去除其中的有机碳,再通过硝化及反硝化去除其中的氨、氮等,达到国家三级排放标准后再由专用污水管道输送至银定庄污水处理厂进行深度处理。
保定生活垃圾焚烧发电项目的机械设备工艺先进、噪音小,采用全封闭式生产,对有关设备安装消声器或者在设备外加噪音隔离罩,因此不论身处其中,还是远距离接触,几乎感觉不到噪音。
垃圾发电厂与常规燃煤热电厂相比,由于其焚烧炉技术含量高、环保要求严、热效率较低,因而初期投资要高许多,但垃圾焚烧发电项目转化热电站的建设首要目的是环保,注重的是长远的环境效益与企业的社会责任。垃圾焚烧发电以垃圾作为主要原料,不仅处理了垃圾,节约了能源,每年还可减少大量的二氧化碳排放,以保定生活垃圾焚烧发电项目为例,该项目年发电量约为1.44亿度,节约煤炭约25万吨,年平均减排二氧化碳约9万吨,其环境效益不容忽视。
中国节能环保集团公司在保定投资建设的保定生活垃圾焚烧发电项目,即中节能(保定)环保能源有限公司两台机组的调试工作已全部结束,这标志着保定市生活垃圾在无害化处理方面迈上了一个新的台阶,这为保定城市规模的扩大及城市环境的不断改变奠定了坚实的基础。
