以下中国机器视觉商城(www.china-vision.com.cn)小编将以“投弹演习靶场的投弹点位置实时测量”为例,为大家详解该方案的技术要点,该方案的技术原型是以“双目立体视觉标定软件CCAS”为基础。
首先,投弹点位置精确测量是验证战斗机投弹系统的重要组成模块。美国在投弹点位置测量系统精度已经能达到2米,中国某投弹演习靶场的测量系统精度能达到50cm。
如上图所示,该图是投弹演习测量现场的平面图。其中,基站一、二处分别布置了2台网口工业相机,相机图像数据通过光纤传输到测量指挥站(图上未标示)。“投弹区域”是双相机的共同视场部分。目前的测量距离为800到3000米,双相机的基站距离为800到1000米。基站距离和测量距离成正比,测量距离越远,基站距离越大。
该项目是一种典型的双目立体视觉测量应用。其原理为:先利用现场标定靶和GPS定位将双相机的位置关系标定出来。由于测量距离远,焦距长,故认为相机镜头模型为理想模型。然后,双基站的相机实时采集图像进行实时处理。当左右相机均找到着弹点的烟雾后,进行立体匹配,计算烟雾的坐标。默认着弹点和相机处于同一平面,着弹点在山体上的可提前得出着弹点距离海平面的距离(Z轴数据始终为已知)。该项目视觉技术难点解析:
第一、投弹点位置获取。由于是在野外,阴天、晴天等光照因素会印象相机对被测目标的获取。要直接获取弹头,基本不可能实现。故该项目采用获取弹头着地后的烟雾作为标志点。
第二、图像分割。实际现场中拍摄的图像中有云彩、有羊群、树木等干扰物,采用传统的灰度分割无法准确的获取烟雾轮廓。故本项目采用帧差分法,完美解决问题。
第三、系统标定。由于测量距离远,基站位置远,故系统标定比较困难。实际项目中采用大范围标靶和卫星定位相结合的方式进行标定。
