随着产品及组件的质量标准面临着越来越严格的法规要求,条形码、二维码的阅读、验证及分级在许多检测过程中变得愈发重要。
条形码通常在药物、食品及饮料应用中用于跟踪记录,而如今,条形码在工业应用中也发挥着类似作用,使回收产品能尽快得到识别并获悉其生产地,简化了召回过程。二维码,又称二维条码,它是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的编码。每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。多应用于:医院、驾驶证、物料管理、货物运输等。二维码印刷不良会导致无法正确读取及识别二维码,从而导致无法读取产品信息。因此我们需要用机器视觉的方式来检测二维码的印刷质量,以减少及消除不良。
机器视觉技术应用于条形码、二维码识别领域,通过对一些包裹、印刷品表面的条形码、二维码、字符进行识别比对大大提高了对包裹、印刷品表面条形码、二维码、字符进行识别的速度和效率。同时,通过识别技术对数据进行采集、输出,使得采集和输出的数据更为精确。
以上是维视图像(Microvision)以食品包装为例,基于机器视觉技术的条码识别、二维码识别检测图,左侧为包装图,右侧为检测图。检测方法:运动状态下,工业相机在线读取相关条码、二维码数据信息,完成数据比对或者收集。检测性能:检测视眼:160mm*52mm(最大);检测速度:100m/min。适用领域:瓶子类、印刷品、包裹等产品、物体的检测和识别。
