Vishay 的新款轴向引线线绕电阻具有高可靠和高温浪涌电压保护等特性
发布日期:2014-10-31 09:40
   宾夕法尼亚、MALVERN - 2014 年 10 月30 日 - 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻---CW - High Surge 。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时浪涌保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的高压浪涌,工作温度达350℃。
  CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以提高高可靠性,同时其高温硅胶涂层使器件的工作温度范围达到 -65℃~+250℃ (特性U)和-65℃~+350℃(特性V)。
  这些小尺寸电阻在25℃下的功率等级为1W~ 13W,在+25℃下2000小时的负载寿命稳定率小于±3%。器件的阻值从0.1Ω~ 167kΩ,公差为±3%、±5%和±10%,阻值小于0.99 Ω的器件的TCR为±90ppm/℃,阻值1.0Ω~ 9.9Ω的器件的TCR为±50ppm/℃,阻值10Ω以上器件的TCR为±30ppm/℃。CW - High Surge系列可提供无铅和铅锡端接。
器件规格表:
