金升阳推出小体积高可靠两隔离信号调理模块
发布日期:2016-02-07 10:48
产品特点
● 两端隔离(信号输入端与输出端隔离)信号调理模块
● 高隔离电压(2KVAC/60s)
● 低温漂50PPM/℃(-40~+85℃范围内)
● 宽工作温度范围: -40~+85℃
● 高响应频率≥2KHz
● 低纹波噪声≤35mVp-p(20MHz)
● 小体积:DIP18封装(26*9.5*12.5mm)
继成功推出业界首款TE/TF_N两隔离信号调理模块后,为满足客户对输入/输出信号类型的多样化要求,金升阳又推出毫伏级/常规正负信号输入,正负/单极性信号输出TEM_CN/AN、TE_CN/AN等4个系列两隔离信号调理模块。该系列采用磁电隔离技术,内部嵌入一个高效DC-DC电源模块,与传统的线性光耦方案相比,具有更好的温漂特性和线性度、更低的功耗。
小体积:采用DIP18封装(26.0×9.5×12.5mm),小体积满足了仪表系统对元器件占板面积的苛刻要求,大大简化了客户端的应用。
高隔离电压:内部采用电磁隔离技术,相比光耦隔离具有更好的温漂特性(50PPM/℃)。同时,该系列信号调理模块隔离电压高达2KVAC,解决了DCS/仪器仪表行业中信号输入端与输出端的干扰问题。
低纹波:模块在20MHz的带宽下,纹波≤35mVpp,减少了对相干模拟电路逻辑关系的干扰,保证用户设备的正常使用。
防静电:产品在不加任何外围电路的情况下,静电放电可以满足IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV B级的标准,并且还能在-40~+85℃下正常工作。
低功耗:该系列产品最高功耗<1W,为系统最大限度地节省电能,提供更多可能。
产品可广泛应用于变频器、仪器仪表、RTU、电力监控柜、DCS系统、监测仪、控制盒、变送器、采集器等行业。
应用方案参考:
此方案采用点隔离方式,用多个信号调理模块实现通道的调理、隔离,并通过模拟多路器传送到ADC。该方案避免了共模电压影响、解决了通道串扰问题,对后端的采集系统的整体电路和各个通道所联接的现场仪表形成保护。点隔离方案的多通道模拟采集系统的可靠性最高,并且可以省略采集系统前级的隔离栅设备,降低自动化系统的成本。
