总线信号转模拟量显示控制隔离变送器.RS232/485隔离转换4-20mA显示控制模块:ISO DA(LED1)
发布日期:2014-11-17 15:10
ISO DA(LED1)系列产品可实现主机RS485或RS232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。并可以实时显示输出模拟量信号值。产品可应用在RS232/RS485总线工业自动化控制系统,将计算机串口通讯信号转化为4-20mA(0-10V)等标准模拟信号输出,用来控制工业现场的执行设备,仪器仪表、PLC/DCS/FCS/PCC等。
产品包括电源隔离、信号隔离、线性化,D/A转换,显示和RS485串行通信。每个串口最多可接256只 ISODA系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或Modbus RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS485总线上,便于计算机编程。
ISO DA(LED1)是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。产品按工业标准设计、制造,信号输出与通讯接口之间可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 25℃~+70℃。
产品特点
● 低成本、小体积模块化设计,可与ISO 4021配对使用
● RS485或RS232数字量隔离转换成标准模拟信号输出
● 数据输出结果以两种模式通过LED数码管显示
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出与通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取ISO 4021产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议
典型应用
● 数字量隔离转为标准模拟量输出
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS232/RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 电力设备、医疗仪器、工控产品开发
● PLC、DCS信号远程测量、监视和控制
原理框图
