该编码器在1U小机箱内实现8路HDMI采集、实时高清编码、RTMP推送,与当前主流编码器方案比较,编码效率提高50%,功耗下降65%,体积减少80%,是一款创新性的网络高清直播编码器。
1. 8路高清直播编码器设计
西安通视技术人员,利用3年时间,使用多项新技术,完成FPGA与CPU、GPU间的紧耦合设计,在1U机箱内实现8路采集、编码、RTMP推送,并将目前编码效率提升50%以上;操作界面简单实用,便于非技术人员操作。
1.1采集卡硬件及驱动设计
目前市面上HDMI采集卡最多集成4路输入,配备AVSTREAM驱动,通用性强,适应面广,但未考虑与新型CPU的紧耦合。
本采集卡唯一使用对象是高效编码系统,可以降低通用性考虑,而更关注其高效性。因此在设计上有几个特点:
1)集成度高,采用PCIex4接口,允许8路HDMI同时输入和实时采集;
2) DMA传输效率高。传统采集卡设计为了兼容性,常采用页表方式申请内存,导致传输效率下降。本设计对象为专用设备,在开机加载驱动时申请大量连续内存,提高DMA传输效率;
3)使用图形加速内存。普通采集卡使用系统内存,便于CPU获得图像数据进行软件压缩。本设计主要依靠硬件压缩,使用图形内存,无需CPU干预,借助DXVA加速,提高压缩速度。
1.2编码算法优化
编码算法优化,是本设计一大亮点,优化后的算法,比目前市面常用算法,编码效率提高50%以上,且同时支持8路高清实时编码。
算法优化分为多个方面:
1)数据采集优化。采集卡硬件直接转换数据格式,将数据写入需要的缓冲区,无需CPU参与数据拷贝与格式转换;
2)硬件加速编码。采用最新硬件加速编码技术,在不影响实时编码速度情况下,采用H264 HighProfile最复杂编码配置,提高编码质量;
3)多B帧编码。B帧能够显著提高编码效率,但一般视频服务器遇到2个以上连续B帧,就会产生画面抖动,本算法对其做了预矫正,在连续5个B帧时,能够流畅播放。
4)智能的码率控制。按常识,运动图像会增大码流,运动越剧烈,码流越高。但人眼对快速运动物体的分辨率会下降,利用该特性,在宏块(MB)级分析其运动特性,较静止的MB分配较高质量,运动大的MB分配较低质量,从而在不降低视觉效果基础上,大大降低码流。
5)多路统计复用。本设计为8路实时编码,考虑到8路输入信号的非相关性,采用统计复用的方式,将总码流控制在一定范围,8路编码码流可相互借用。
X264是目前公认最好的H264编码软件,在720P分辨率下,本优化算法与X264性能比较见图2。
现有编码系统,使用4路HDMI采集卡(或4块单路HDMI采集卡)+ CPU软压,为了满足4路高清编码速度,常采用X264 fast或veryfast模式。
从图上可以看出,在低码率情况下,优化编码算法优于X264算法1~2db,或者说,优化算法600Kbps码流效果相当于原来1~1.4Mbps码流效果。
1.3软件设计
软件基本功能是完成图像采集、编码、RTMP发送。为了达到良好的编码效率,需要动态配置大量编码参数;为了通过RTMP与视频服务器(WOWZA,RED5,FMS)连接,还需设置相关连接参数。
软件界面极为简洁,用户仅需设置每路的压缩质量与视频服务器地址即可,内部复杂设置与优化均由软件内部完成。
压缩质量分为Excellent(很好),Good(好),Fair(一般),Poor(差)4种,对应的平均码流分别为1.3Mbps,1.0Mbps,800Kbps,600Kbps,该码流是综艺节目的平均码流,对于体育节目,码流上浮15~20%,对于新闻节目,码率下浮10~15%。
可以到网站下载编码样片,用于评估。获得直播地址URL后,粘贴到VLC“网络串流”中观看。
1.4整机装配
整机采用1U 250mm短机箱,由I3 4370(或G3220)CPU,微星H81I miniITX主板,双滚珠涡轮风扇,2x2GB DDR3双通道内存,1U Flex电源,32GB SSD,专用8路HDMI采集卡构成,见图3。
2.整机测试
2.1整机接口及测试
1)输入接口:HDMI(x8);
2)高清格式:1280*720p50/60;
3)输出接口:RJ45 100/1000Mbps;
4)输出协议:RTMP;
5)供电:AC110/220 50/60Hz。
重量4Kg,满负荷工作时,整机功耗小于70W。
测试:输入信号采用8台机顶盒实时接收不同的卫星高清节目,经多台HDMI分配器,将信号送到3台机器的24路HDMI输入;编码后的码流封成RTMP包,经交换机送到WOWZA直播流服务器。
对3台整机进行了满负荷测试,期间发生过停电、个别机顶盒死机和一次WOWZA服务器堆溢出,但3台整机均未出过异常。
2.2与现有同类设备的比较
比较时,同类4路编码产品,体积、功耗均按两台设备计算。
编码效率:600Kbps达到同类1~1.4Mbps编码效果,效率提升50%以上
功耗:70W与同类2x100W相比,下降65%以上
体积:1U与2x3U机箱相比,减少80%以上
3.总结
综上所述,高性能8路高清直播编码器的使用,将极大节省网络流量、电费及空间占用率,提高设备可靠性,降低运营成本和入门门槛,促进网络直播高清化。
