SCADA系统,即数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition),在石油管道工程中占有重要的地位,如用在系统管理石油管道的顺序控制输送、设备监控、数据同步传输记录,监控管道沿线及各站控系统运行状况等。
业务挑战
中哈油气管道项目中,场站的SCADA数据需定时通过光传输或卫星链路上传到主站,当光传输链路故障时,传输链路自动切换到卫星链路上。由于卫星链路带宽有限,需降低场站-主站数据刷新频率;原刷新频率的降低由人工完成,容易出现人为疏忽未及时调整刷新频率,导致流量拥塞、丢包,使主站无法及时监测站场的SCADA业务数据。
华为eSight系统与ABB公司的SCADA系统携手合作,实现传输链路资源、故障集中监控、自动关联调整,为主站及时、准确监测到站场的SCADA业务数据提供解决方案。
当光纤链路故障时,eSight系统立即感知,并将链路故障信息发送给SCADA系统,SCADA系统自动调整场站-主站的刷新频率;当光纤链路恢复后,eSight系统清除故障,并同步将故障清除信息发送给SCADA系统,SCADA系统再自动将刷新频率调整回正常值。
解决方案
eSight系统按照SCADA系统的请求,将网元及链路资源信息通过开放接口上送给SCADA系统;SCADA系统根据获取到的资源信息绘制网络拓扑图,在拓扑图中标识每一个网元、每一条链路信息,便于用户了解网络拓扑信息。
eSight系统在感知到网络中网元状态、链路状态变更时,实时发送主动通知信息到SCADA系统;SCADA系统识别网元、链路资源变更信息,在网络拓扑图中对应的资源及时更新状态信息,便于用户及时感知网络拓扑的变化,执行对应有效的运维操作。例如链路被拆除、链路状态由UP变为Down等。
eSight系统实时接收、呈现网络故障,并将处理后的网络故障以主动通知方式发送到SCADA系统;SCADA系统接收并呈现网络故障,关联网络故障到对应的网络位置,当SCADA业务出现故障时,用户能够直观的分辨出来到底是网络问题还是SCADA本身问题,并且系统根据网元、链路资源的故障状态,自动调整主站和站场之间的业务数据刷新频率。
eSight系统在中哈油气管道项目中使用SNMP协议北向接口,ABB公司SCADA系统使用OPC协议。以外购SNMP OPC协议转换网关方式实现协议报文转换。
客户价值
1.客户价值
集中运维,利用SCADA系统可同时实现对网络设备资源、网络状态的集中监控;高效运营,根据网络资源、故障状态SCADA系统自动调整业务数据刷新频率,避免出现人为疏忽未及时调整而导致流量拥塞、丢包,主站无法及时监测站场的SCADA业务数据等故障。
2.合作伙伴价值
eSight系统以网络资源和故障的查询、主动通知等开放接口提供能力,支撑合作伙伴ABB在SCADA系统中实现网络拓扑、设备链路等网络资源监控和业务数据刷新频率的自动调整能力,提升合作伙伴在能源行业信息化解决方案中的竞争力。
