不同类型UPS电源对数据中心需求的适配度
发布日期:2014-12-16 15:55
    从数据中心需求的角度上来说,最佳的UPS应该具有弹性扩容、高可用、高效率、高密度、智能化等特点。依据这个标准,对数据中心中常用的工频UPS、高频UPS和模块化UPS进行了一个比较。
    不同类型UPS对数据中心需求的适配度表:
工频UPS
高频UPS
模块化UPS
弹性扩展
难以按需扩容
难以按需扩容
按需扩容
可用性
可用性低,一旦故障运维人员无法处理,需要原厂维护,故障恢复时间长
可用性高,N+X冗余实现更高可靠性;运维人员更换故障模块即可消除故障
效率
低,低负载率及谐波治理措施导致运行效率远低于宣称效率,运行效率一般在85%左右
较高,运行效率一般典型值90%~94%
高,一般均采用低载高效设计,典型值95%。模块N+X冗余配置时运行效率可达到96%
功率密度
低,内置变压器用于升压和产生中线,功率密度难以提升
较高,变压器取消之后效率有一定提升
较高,效率一般较高,易实现更大的功率密度
智能化程度
取决于设计,但工频UPS近些年主要厂商已停止研发,智能化程度相对较低
取决于设计
取决于设计。一般为各厂商高端产品,智能化程度较高
匹配程度
不匹配
一般
匹配
    由表可见,工频UPS无论是可扩展性、可用性、效率还是功率密度方面都已经难以匹配数据中心的需求。而模块化则在这几个方面均表现优异,必将成为数据中心的不间断供电系统的主流选择。
