云计算数据中心规划:平衡现在与未来
发布日期:2012-01-09 09:17浏览次数:102666
云计算的火热,正在推动数据中心受到越来越多的重视。而要打造好的数据中心,好的规划和设计是基础。广东电信规划设计院IDC工程设计研究中心主任邓重秋表示,随着云计算高潮的到来,数据中心规划设计理念需要随之调整更新。
IT规划先行
数据中心的整体规划涵盖方方面面,包括场地、水电、IT负载、运维等等。大体来看,可以分为两大层面,第一是数据中心的负载容量,第二是基础架构。
对于负载容量的规划,如果在项目前期IT的整体规划不明确,IT负载规划过大,可能导致后期电力空调等基础设施配套严重不足。反过来,如果IT负载规划过小,虽然短期内成本降低,避免了冗余,但会造成数据中心扩容困难,一旦业务量上升,由于前期预见性不足,会导致数据中心的再建设,造成浪费。
当然,绝对的恰到好处是不可能的,实际当中,数据中心负载容量的规划,是在“现在”和“未来”之间尽可能平衡。因此,实现绿色数据中心的第一步,就是要搞清楚需求和费用的预算。
邓重秋表示,在数据中心前期,首先需要做好可行性咨询,明确数据中心的规模以及最终客户对象,究竟是互联网企业,或是金融企业,还是政企企业等。在咨询规划阶段,不仅要有通信专家参与,而且要有具有IT背景的工程师,保证对各个行业发展趋势,云计算、云存储、服务器等设备非常熟知。在后期,除了建筑装饰、防火通道等由建筑师决定,核心设计应由空调或电力专家决定,由空调决定建筑规划。
保障电力要任务
电力是数据中心运行的基本保障,同时,随着节能减排要求逐步提高,电价高低直接涉及到数据中心运营成本。邓重秋指出,在数据中心选址阶段,供电应该作为数据中心规划的首要任务之一,必须和当地供电部门签订书面协议保障供电安全。“我们有一个工程就出过这方面问题,供电局原来同意了,但后来换了领导,把之前的优惠给了其他企业。”尤其是当前各地都出现数百亩甚至上千亩的大型数据中心园区,邓重秋表示,在设计前期阶段需要充分考虑供电问题。
上海联通IDC及云计算运营中心经理田黎明亦提出同样问题。作为缺电地区,供电保障对上海的数据中心机房运营至关重要。与寻求电价优惠的内蒙古等地数据中心不同,“上海在电价上没有任何优惠,电力公司表示,保证机房从来没有因为缺电断电已经是最大优惠。”田黎明表示,上海联通定期会对IDC供电进行巡视,解决IDC运行过程中出现的供电问题。
除了市电之外,UPS如何在可靠性和节能性两方面取得平衡?中国电信运行维护部高级业务督导杨世忠提出了三角形2N供电方式,可以将UPS带载率提高30%以上,改造方便,维护也不复杂,在具有多个交流UPS供电系统或者240V直流电源系统的大型IDC机房都可以使用。
通信行业目前通用的UPS供电模式是独立双总线模式,在工作时有两个独立系统向设备供电,当一台设备,一个系统出现问题,另一个系统要承担负载所需要的全部负荷。这就是所谓2N供电模式。这种模式下,每一台系统平常工作的带载率不高,最大只能达到40%。
在三角形2N供电模式下,将供电组成一个相当于三角形的网络,每个角由UPS搭建。这种三角形供电方式的好处在于,可以把带载率由40%提高到极限60%,可以用三个同等容量设备或者系统与原来两个常规的独立供电系统对接,可以有效降低四分之一的电源设备建设成本。
提前确定数据中心等级
中国电子工程设计院副总工程师钟景华介绍,按照我国国家标准,数据中心分成A、B、C三个等级。种景华指出,任何一个数据中心,在设计之前一定要定等级,等级由业主自己衡量数据中心重要性而定。“如果网络中断会造成重大经济损失,就按照高等级建,如果不会造成很大损失,没有必要建高等级,所以要根据业务去确定等级。”钟景华表示。
邓重秋表示,数据中心级别不明确的情况比较多,A级和B级需求随时随地会发生变化。她指出,在主设备方面,A级和B级实际相差不多,而在末端和空间上,在规划时要考虑到从B级改善到A级的需求。
在建设规范方面,由于面向客户的不同,数据中心建设要满足的规范要求也不相同。目前我国数据中心首先要遵守三个国家规范,即GB50174-2008、GB50462-2008、D9DX009。同时,美国通信行业协会标准TIA-942也是实践中很多运营商的参考。
邓重秋指出,数据中心建设除了要遵守建筑专业规范,还要执行电力系统规范等各局部领域规范,以及按照面向互联网、金融等不同行业的各行业特殊规范。此外,在汶川地震之后,数据中心的结构专业规范也越来越受到重视,机房自身结构抗震和承重问题同样需要注意。
数字2011之服务运维
机房空调:国内市场规模约29亿元,同比增长11.9%,其中大于30KW的机房空调整体比重近70%。
UPS:国内市场规模超过35亿元,市场集中度继续增加,前五名企业市场总占比超过25%。
高压直流系统:截至11月底,中国电信全网240V直流电源系统达251个,总供电容量超过10万安培。
艾默生网络能源在中国机房空调市场仍占绝对优势,其旗下力博特、海洛斯、阿特拉斯三大品牌加起来的市场份额接近45%。世图兹和佳力图分列二、三位,销售占比分别达到12.2%和10.9%。
伊顿电源、施耐德电气、艾默生网络能源三家仍处于UPS第一梯队,科华、科士达、易事特等紧随其后,华为、中兴等通信巨头未来可能择机进入。
高压直流供电系统市场仍处于起步阶段,艾默生网络能源、科华恒盛、中达电通、中恒电气等目前处于领先,施耐德电气、伊顿电源等仍在观望。
