图1. 传统工业传感器监测系统原理图,其中电阻分压器和光耦用于监测和检测传感器输出至系统PLC的信号。
这种方法对于低通道数的隔离系统当然没有问题,传统上也一直如此。但是,随着工控系统复杂度的增加,这种架构的问题愈来愈明显,你首先要担心电阻分压器消耗的功率是不是太大,形成电路板(PCB)“热点”,如果是这样,该设计必须支持高温工作以及增加散热器;此外,还要考虑热点对系统可靠性的负面影响。另一个会让人焦虑的是,传统架构的高通道数量的模块一定要多光耦设计,这势必增加系统成本和功耗,并因此增加模块的体积,浪费宝贵的电路板空间。假如你只能使用这样的PLC数字输入单元进行设计,那就得一直承受这些问题的困扰。
新隔离子系统架构和特性
好消息是,Corona隔离子系统的出现彻底改变了这种情况。想象一下,有一种紧凑而简单的高集成隔离数字输入接口,能够增加通道输入,扩展系统容量,但接口仍旧保持简单。这个接口不仅让数字信号串行化,而且能省去隔离用光耦,并通过可配置的限流来降低功耗,同时还改善了检错功能,使同一简单接口上的数据传输非常可靠,显而易见,这样的隔离单元一定是低发热、低功耗、小体积和低成本的,堪称完美,而这正是Corona的设计目标。
Corona是Maxim Integrated Products, Inc.最新推出的面向PLC数字输入子系统的参考设计,该设计整合了Maxim的8通道工业数字输入信号电平转换器/串行器MAX31911(具有业内最低的功耗指标,电流损耗比竞争方案低80%)、6通道数字隔离器MAX14850(具有低功耗特性,在高温环境下性能稳定;通过UL1577、CSA、IEC 60747-5-2安全认证;替代LED寿命有限的光耦器件,运行时间可延长5倍)和用于隔离电源设计(如果现场无电源)的36V H桥变压器驱动器MAX13256(简化隔离电源设计)三款器件,大大减少了隔离通道数量,省去了耗电量较大的光耦和分立元件;Corona的数字输入串行器针对16路、24路和32路输入设计进行优化,SPI总线支持菊链架构,进一步减少了隔离通道数,因此节省了更多设计资源;由于不使用光耦,该设计可实现业内最低的功耗指标——耗电量较传统设计降低16%!与传统设计相比,Corona设计中的器件总数减少了38个,其成本优势明显,并且因此其占板面积要较传统设计减少51%(90mm x 20mm小尺寸封装)。值得留意的是,Corona参考设计中采用的Maxim器件工作温度范围可达-40℃至+125℃,专为恶劣的工业应用环境设计,是PLC及其它自动化应用的理想选择。
系统硬件和软件
现在,让我们看看Corona输入模块是如何工作的。Corona输入模块如图2所示,系统框图见图3。
如图所示,在该设计中,工业数字输入串行器(U1)将传感器和开关的24V数字输出进行电平转换、信号调理以及串行化, 转变为满足微控制器要求的CMOS兼容信号。该器件提供PLC数字输入模块的前端接口电路,与传统的分立电阻分压方案相比,输入限流可有效减小对现场电源的消耗。图4所示为两种方法中单路输入通道的电流-电压关系。可选择的片上低通滤波器灵活地对传感器输出进行去抖和滤波。片上8至1串行化省去了隔离所需的光耦。每8位数据通过SPI端口发送一次多位CRC校验,确保高噪声工业环境下的可靠通信。为实现更大灵活性,片上集成的5V电压稳压器可为外部光耦、数字隔离器或其它外部5V电路供电。
图2. Corona参考设计电路板(MAXREFDES12#)。
图3. 数字输入子系统参考设计框图。图中,U1为MAX31911八通道电平转换器/串行器,U3为MAX14850 6通道数据隔离器。
图4. 传统设计方案与Corona (MAX31911)设计方案中单路输入通道的电流-电压关系比较。
U3 (MAX14850)以Pmod兼容的尺寸规格实现了6通道数据隔离。Pmod规范允许3.3V和5V模块,以及各种引脚分配。在Pmod侧,供电电压可为3.3V或5V;U1侧的电压为5V。支持的数据隔离为600VRMS。
大多数情况下,U1 (MAX31911)由24V现场电源供电;如果无现场电源可供使用,U1可由控制器侧供电。后一种情况中,Corona电路板上的H桥变压器驱动器(U2,MAX13256)和变压器为MAX31911提供使用级的隔离电源。
Corona设计经过Nexys 3和ZedBoard平台验证,目前提供这两种平台的项目文件、器件驱动器以及示例代码。由于板载Pmod兼容连接器非常简单,所以Corona设计很容易用于任何微控制器或FPGA开发电路板。
现在,如果我们正在为工控系统设计传感接口单元,不必再担心功耗、成本和体积之间如何平衡的问题,Corona会让这一切变得简单许多,而在此之前,只要通过china.maximintegrated.com/AN5611去下载完整的源代码和文件即可。
