2.程序编制的主要内容
(1)分析图样、确定工艺过程:进行零件工艺分析,确定加工路线、切削用量等工艺参数。
(2)数值计算:对形状简单的零件(如直线和圆弧组成的零件)的轮廓加工,计算几何元素的起点、终点、圆弧的圆心、两元素的交点或切点的坐标值等;对形状复杂的零件(如非圆曲线、曲面组成的零件),用直线段或圆弧段逼近,由精度要求计算出节点坐标值,这种情况可用计算机完成数值计算。
(3)编写零件加工程序单:编程人员根据数控系统规定的功能指令代码及程序段格式,逐段编写加工程序单。
(4)程序校验与首件试切:在有CRT图形显示屏的数控机床上,用模拟刀具与工件切削过程的方法进行检验,此方法只能检验出运动轨迹是否正确,不能查出被加工零件的加工精度,因此,要进行零件首件试切。
3.数控代码
对于传统的数控机床,数控编程中常用的控制介质是穿孔带。(如图1所示)
图1 穿孔带
(1)制作穿孔带使用的代码有两种:
国际标准化组织码 : ISO(International Standard Organization)代码
美国电子工业协会标准码:EIA(Electronic Industries Association)代码
(2)两种代码的特点:两者表示的符号相同,但编码孔的数目和排列位置不同(如图2,图3所示)。
图2
图3
1)EIA码为补奇代码,第5列为补奇列,每行代码孔的个数必须是奇数,若为偶数,则在第5列补一个孔使之成为奇数个;ISO代码为补偶码,第8列为补偶列,通过补偶使每行代码孔个数保证是偶数个。
2)ISO代码有特征可寻,数字码在第5、6列都有孔,字母码在第7列都有孔;EIA代码无特征可寻。
3)EIA代码第8列只用于表示程序段结束符号,其余7列的容量为26=64,而ISO代码8列孔容量为27=128。所以ISO比EIA代码信息量大。
由此可知,ISO代码比EIA代码信息量大,可靠性高,与当今数据传输系统统一,所以许多国家都采用ISO代码来代替早期使用的EIA代码。
表1 数控机床用EIA编码表
表2 数控机床用ISO编码表
4. 常用的数控标准有以下几方面:
(1)数控的名词术语;
(2)数控机床的坐标轴和运动方向;
(3)数控机床的字符编码(ISO、EIA)
(4)数控编程的程序段格式;
(5)准备功能(G代码)和辅助功能(M代码);
(6)进给功能、主轴功能和刀具功能。
我国许多数控标准与ISO标准一致。
