什么是太阳能蓄电池
发布日期:2014-12-26 14:30
    太阳能蓄电池是‘蓄电池’在太阳能光伏发电中的应用,目前采用的有铅酸免维护蓄电池、普通铅酸蓄电池,胶体蓄电池和碱性镍镉蓄电池四种。国内目前被广泛使用的太阳能蓄电池主要是:铅酸免维护蓄电池和胶体蓄电池,这两类蓄电池,因为其固有的“免”维护特性及对环境较少污染的特点,很适合用于性能可靠的太阳能电源系统,特别是无人值守的工作站。
     1、太阳能蓄电池应该具备以下特性
     1)比较好的深循环能力,有着很好的过充和过放能力。
     2)长寿命,特殊的工艺设计和胶体电解质保证的长寿命电池。
     3)适用不同的环境要求,如高海拔,高温,低温等不同的条件下都能正常使用的电池。
     2、太阳能蓄电池的工作原理
     白天太阳光照射到太阳能组件上,使太阳能电池组件产生一定幅度的直流电压,把光能转换为电能,再传送给智能控制器,经过智能控制器的过充保护,将太阳能组件传来的电能输送给蓄电池进行储存;而储存就需要有蓄电池,所谓蓄电池即是贮存化学能量,于必要时放出电能的一种电气化学设备。
     3、构成铅蓄电池之主要成份如下:
     阳极板(过氧化铅.PbO2)--->活性物质
     阴极板(海绵状铅.Pb)--->活性物质
     电解液(稀硫酸)--->硫酸(H2SO4)+水(H2O)
     电池外壳
     隔离板
     其它(液口栓.盖子等)
     4、太阳能蓄电池的使用和维护
     1)工作适宜温度15~20℃
     2)太阳能蓄电池联接的方法为:将太阳能蓄电池的正极与正极、负极与负极联接。这样太阳能蓄电池的电量就会增加一倍,而电压与一块太阳能蓄电池的电压一样。太阳能蓄电池两极柱切不可短路(碰头)。
     3)对于新安装或整修后第一次充电的太阳能蓄电池,进行一次较长时间的充电,为初充电,应按额定容量1/10的电流来进行充电。安装前必须测量蓄电池是否充足,如电力不足,请在阳光充足的地方对蓄电池进行8—16小时以上充电或者用交流电先把电池充足,应严格避免过放充电。用交流电正常充电时,最好采用分级充电方式,即在充电初期用较大电流的恒流均充,充到均充电压并恒压一定时间后改用常规的恒压浮充方式。
     4)保持蓄电池本身的清洁。安装好的太阳能蓄电池极柱应涂上凡士林,防止腐蚀极柱。
     5)为太阳能蓄电池配置在线监测管理技术,对太阳能蓄电池进行内阻在线测量与分析,及时发现蓄电池的缺陷,及时进行维护。
     6)冬季预防太阳能蓄电池冻裂,夏季避免阳光直晒,应将太阳能蓄电池放于通风阴冷处。
扫一扫,关注柏克官微
