通用型变频器产品特点编辑
发布日期:2014-12-30 09:54
  通用型变频器产品特点编辑
  ■低频转矩输出180% ,低频运行特性良好  ■输出频率最大600Hz,可控制高速电机
  ■全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动
  ■加速、减速、动转中失速防止等保护功能
  ■电机动态参数自动识别功能,保证系统的稳定性和精确性
  ■高速停机时响应快
  ■丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强
  ■采用SMT全贴装生产及三防漆处理工艺,产品稳定度高
  ■全系列采用最新西门子IGBT功率器件,确保品质的高质量
  2应用行业
  □自动扶梯 □线缆机械 □印染设备 □化工机械 □塑料机械 □油田设备 □矿山机械设备
  3三晶通用型变频器在自动扶梯中的应用
  在不对扶梯的正常使用产生任何负面影响的前提下,引入矢量变频调速的概念。即变频器根据传感器产生的信号,在有人乘坐时,扶梯以原有速度运行(50Hz);当无人时,扶梯减速到低速或停止运行。
  系统要求变频器启动运行平稳,加速性能好,启动转矩大,过载能力强,同时应具备当变频器调速系统出现故障时,控制系统自动切换到工频运行,保障扶梯输送功能的正常实施。
  对于客用自动扶梯,一般使用高峰期出现在下午及晚间时段,其余时段使用率较低,具有相当节能空间。根据以上改造原则,从投资成本及自动化水平两方面考虑,拟使用以下变频拖动方案:
  ·采用SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,变频器采用多段速控制模式,并设置主频率(低速)、多段速频率1(高速)两种运行频率;
  ·在电梯首尾处各安装一支红外传感器开关,乘客通过电梯时,红外传感器开关被触发并发出开关信号给变频器;
  ·有客流时,红外传感开关被触发,变频器立即加速到多段速频率2,并使电梯高速运行;
  ·电梯高速运行时,变频器内置计时器开始计时,若在计时的时间段内再无乘客通过电梯,计时结束后变频器将自动切换到多段速频率1,进行低速运行;
  ·若在计时器计时期间,有乘客重新触发光电开关,计时器将重新计时;
  ·对电梯上行和下行,外围控制采用开关互锁,保证扶梯系统的正常工作;
  ·为消耗下行,或者制动过程产生的多余能量,需在变频器上加装制动电阻。
  采用三晶SAJ-8000G变频器驱动电梯主机,不但能够满足系统启动运行平稳、启动转矩大、过载能力强、转速调节精度高的要求;而且电机通过变频拖动,可减少机械磨损,延长使用寿命,工作更加安全可靠,因为调节电机转速空间大,使得系统节能效果更为显着。
