增量型旋转编码器产品特点
发布日期:2014-12-31 09:16
1A3655 增量型旋转编码器, Φ25,D312,100P/R 2M产品描述
●产品特征:
·E6A2-C系列增量型小型编码器为小型经济性,低、中等分辨率。允许最高转速5000r/min,防护等级为IP50,对水、油没有保护作用。适应定位的需要,带原点输出(Z相)型,适用于生产线上;实现了更高精度的测长,金属盘的使用进一步强化耐冲击性。 E6A2-CS3C/E6A2-CS5C输出相为A相;E6A2-CW3C/E6A2-CW5C输出相为A相,B相
·E6B2-C系列增量型小型编码器对应开阔的电源电压5-24DVC,允许最高转速6000r/min,防护等级为IP50,分辨率高,轴负重径向30N、推力向20N;允许量大幅度提升,附有逆接、负荷短路保护回路,改善了可靠性;金属盘的使用进一步强化耐冲击性。
·E6C2-C系列增量型小型编码器允许最高转速6000r/min,采用了密封轴承、高功能发光二极管及高密度印刷电路板,实现了小型化。保护结构IP64f(防滴、防油)。增强了耐轴负载性能,实现径向50N、推力向30N;采用逆接、输出短路保护回路,用导线斜式引出方式可随意进行安装、导线配线。
2010年到2011年,固安捷中国分别在广州, 天津建设华南, 华北区总仓。我们多样化的产品种类与充足的库存使客户可以安心、便捷地搜寻和购买到合适的产品。凭借强大的全球供应链优势, 固安捷中国能为广大客户提供代购固安捷全球的产品服务。齐备的工业全线产品、充足的现货储备,所有产品正品保障, 固安捷中国为客户提供专业的MRO采购服务,节省客户的时间和成本。
