台达多轴运动控制 快速精准
发布日期:2014-12-31 09:22
  台达ASDA-A2伺服驱动器系列畅销海内外逾4年,今年台达以ASDA A2-E系列自我超越,提供EtherCAT高速通讯功能,透过EtherCAT乙太网路通讯界面与CNC控制器进行通讯,大幅缩短通讯同步周期,使系统运动控制与定位更快、更即时、更精确。
  A2-E系列,实现高速同步化的多轴运动控制,满足高精密玻璃加工的精度需求,同时节省配线空间和成本…等诉求,加上台达方面即早针对此一行业的厂商需求,有效提出完整的运动控制解决方案,很快地打开了对系统运动控制精密度以及控制讯号传输速度要求极高的CNC玻璃切割机应用市场,并打算藉实绩再扩大客户层。
  在台达运动控制解决方案的协助下,已有南欧CNC玻璃切割机厂商成功建构高精、高速的CNC控制系统,透过EtherCAT通讯即时响应速度达到1ms,完美实现多轴同动控制,大幅提高CNC工具机进行玻离切割的精准度和速度。
  应用EtherCAT通讯功能,台达运动控制架构成功无缝整合台达伺服驱动器、伺服马达,有效节省配线和系统建构成本,降低整体解决方案复杂度,进而提升系统效能以及生产良率,大大超越客户原本采用的架构,代之以更高效益,欧洲客户对於这样的整体系统架构、性价比和应用成果感到万分满意。
