ERNI研制多种适用于LED的连接器
发布日期:2015-01-04 10:34
  现代照明解决方案的大量应用——从汽车仪表盘上的照明单元到家庭和企业所采用的重点照明,再到街道和建筑的节能照明系统——需要有高效的控制器和连接解决方案来与之配合。ERNI为广泛的照明应用提供众多不同的连接器解决方案。这些解决方案高度可靠,设计紧凑,电流载流量高,可满足现代照明技术特别是LED应用的要求。
  在现代照明解决方案中,例如对于大功率LED而言,将高强度电流荷载能力与紧凑型设计结合起来极有必要。ERNI的2.54毫米间距MaxiBridge电缆连接器系统即为此类照明应用而设计。该系统可连接印刷电路板(PCB)和外围功能部件,如灯具、显示器、面板、LED、交换器、传感器等,高效且节约空间。该系统还采用了带有180度电缆出线的垂直型及直角型公母多点连接器,其高实用性使得系统用途广泛。坚固的互锁系统即便是发生振动也可高度可靠。连接器备有2、3、4、5、6、8、10、20针型,最高电流载流量为单针12安培。
  2.00毫米间距iBridge产品系列是为所有照明应用中板对线连接设计的综合互连解决方案。iBridge系列连接器的设计考虑到了包括剧烈振动在内的每一项应用细节。它特别适用于需要稳定性和坚固连接的高要求系统,例如LED、通讯和数据传输设备等。尽管其尺寸小巧,该单排电缆连接器备有2、3、4、5、6、8针型,并可承受单针5安培的最高电流载流量。工程师可根据应用在两种端接方式中做出选择:节省PCB空间的表面贴端接,或是可提供额外机械应力消除的浸焊端接。iBridge连接器产品系列均采用耐高温、无卤素绝缘外壳(符合UL94V-0标准)。
  1.27毫米间距MiniBridge单排连接器适用于空间受限的照明应用,如LCD/TFT/LED显示屏、手持设备、控制板元器件以及车用电子设备中的LED前后车灯、红外车距传感器、挡风玻璃显示和开关元件等。MiniBridge连接器的超紧凑设计和高电流载流量使其非常适用于LED照明系统。其备有自然色(白色)绝缘外壳,可防止照明应用中出现暗影。MiniBridge连接器现有2、3、4、6、8、10和12针型,最高电流载流量为单针8安培。两种锁扣设计可适用于不同的照明应用。ERNI提供的MaxiBridge、iBridge和MiniBridge系列电缆连接器均已预组装。
  高强度的1.27毫米间距双排SMC连接器系列可提供最大设计自由,其高密度针型适备有多种模块,如采用表面贴焊接、压接或IDC端接的垂直型及直角型公、母多点连接器。针对各同装配设计,SMC提供多种装配高度。标准设计高度和低设计高度的组合可实现8毫米到20毫米之间的堆叠高度(若使用适配器,可达40毫米)。SMC连接器系列现备有12、16、20、26、32、40、50、68和80针型。
  1.27毫米间距的MiniMez产品系列尤其适用于需要稳定性和坚固连接的高要求系统。MiniMez连接器备有4种不同高度的公连接器和2种不同高度的母连接器,可提供6.5毫米至20毫米的堆叠高度。独特的盲插特征,加上公连接器的全罩外壳和坚固厚实的侧壁,足以保证其极性盲插的功能。因此,用户无须担心外壳破裂的问题。产品备有两种端接方式供选项:节省空间的表面贴引脚,或可提供额外机械应力消除的浸焊引脚。
  ERNI的IDC-PCB表面贴端子总高度仅为2毫米,能免去端接前在导线上进行的手工准备工作(剥线)。其采用一对IDC触片,能提供可靠而气密的导线连接。这意味着不再需要高成本、低可靠度的手工焊接,且端接过程也无需特殊工具。IDC-PCB端子也可以为极端微型应用提供可靠的PCB连接,如灯泡(改型灯泡)和LED照明等,这些照明应用和可比产品相比对于PCB空间节省的要求更强。尽管产品尺寸小巧,却仍可承受6安培(AWG24)和17安培(AWG22)的高电流载流量。该产品采用卷带包装(5000件),更便于全自动电路板装配。
