含有编码器的永磁同步电机
发布日期:2015-01-06 11:37
   需求
  无论是线性的还是铰接式的机器人架构配置,大部分应用都要求高精度的机械臂运动。
  因此,电机控制策略采用位置控制环路,其中实际位置由位置传感器来捕获,通常增量编码器或绝对编码器的分辨率都非常高。机器人系统的自由度(DOF)即移动关节数与所使用的电机数是相等的。结果是,DOF的值越高,每个电机的移动精度要求就越高,因为每个电机产生的位置误差是相乘的。在这些种类的应用中,需要具有数以百万计脉冲的编码器。与焊接或铣削数控机床相比,冲孔或钻孔数控机床的刀具夹的位置控制要求较低,因为焊接或铣削数控机床的关节运动必须精确地同步,以保持所需的运动轨迹。
  概念
  机床控制结构的顶层是数控机床主控制器,通常需要使用多内核的MCU。
  它必须执行的任务和服务包括:
  ●人机界面/显示器应当能够输入、显示并编辑整个数控程序。
  ●系统管理器监控并指挥其它MCU,处理系统异常情况和中断信号,存储数控控制程序、刀具校准和刀具补偿参数,以及不同用户的补偿和其它设置。
  ●运动轴控制处理器解析数控程序并计算位置指令,将这些指令内插到各种坐标系统,并将消息发送给指定的电机控制器。
  从外围设备要求角度来看,MCU应当能够处理各种工业通信协议,并包含一片大容量的片内内存。另一方面,无需特定的电机控制外设模块。
  电机控制层的需求与上层不同。使用单颗MCU可能不会满足每种情况下的应用需求。这可能需要一颗额外的监控安全的MCU。除了通信外,主MCU执行电机控制算法并处理特定驱动器的故障状态。 电机控制算法包括位置、速度和电流(扭矩)控制环路的计算。
  片上非易失性内存的最佳大小在数十KB范围内,且MCU必须有专用的电机控制外设模块,包括一个6通道的PWM产生定时器、一个快速精确的模数转换器以及一个处理编码器信号的接口。
  有时,数控机床的主控制器和电机控制MCU之间的通信通过光总线来实现,以确保恶劣、嘈杂环境下位置信息的准确传递。底层为功率模块,每个模块驱动一个电机。这些还不包括具体的MCU逻辑,但能够配备一个智能的IGBT或功率MOSFET驱动器,它可以进行故障保护和诊断功能。功率模块测量控制算法中所用的反馈信号(相电流、电压),并通过快速通信接口传送给电机控制MCU。机器人系统通常包括必须由MCU控制的附加组件,如自动换刀装置和刀具冷却控制,或者在数控车床情况中,需要主轴驱动控制。
