直线位移传感器应用详解
发布日期:2015-01-27 09:46
直线位移传感器是将被测物理量的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路和装置显示或记录被测量值的变化,所以又称做电子尺或电动行程开关,可用于变频调速,测量物体的变形等用途,如控制气缸、油缸、直线电机、马达的行程、角度正反方向变化等,并可以任意位置设为起停点或任意、多处位置反馈开关信号,完全可替代行程开关。
此类传感器的优点在于:
(1)结构简单,尺寸小,重量轻,价格便宜且性能稳定;
(2)受环境因素(如温度,湿度,电磁场干扰等)影响小;
(3)可以实现输出—输入间任意函数关系;
(4)输出信号大,一般不需放大。
缺点:因为存在电刷与电阻膜之间摩擦,因此需要较大的输入能量,由于磨损会影响使用寿命和降低可靠性,会降低测量精度。 我公司采用进口顺滑低噪音输出的导电塑料轨用于代替传统的电阻碳膜,极大的缓解了此类产品的缺点,寿命能达到几千万次。极高线性准确度,绝佳重复性,无断解像度,耐用轴承及滑轨,紧密的结构适用于各种严峻的考验,已成功应用在包括工业及程式控制,例如注塑机,机动车、印刷机械、医疗机械及木工机械、煤碳机械等等方面。此类产品可与PLC 伺服 变频器、单片机等配套使用,达到变频调、精确位置检测控制等作用。
为适应各行业的需求,我公司开发出各款类型,几百种产品,如直线位移传感器、拉线位移传感器、光栅位移传感器、配套数字显示表,长度从最小10mm到最大6000mm等一应俱全。
