DCR在线氨水浓度仪成功应用於福耀集团脱硝装置
发布日期:2015-01-28 15:50
美国EMC公司DCR E-Scan在线氨水浓度仪在福耀集团公司中的脱硝系统控制过程中,现场在线分析检测氨水的浓度,已通过厂家验收,用户反应良好;产品优质,重复性与稳定性好,高精度,使用方便,免维护。
DCR E-Scan在线浓度仪能够持续不间断地检测脱硝装置上氨水的浓度变化,从而可以测量各种氨水的浓度,适用于混和、稀释控制的浓度监测和过程控制。
SNCR脱硝将氨水(质量浓度15%~25%)作为还原剂,通过雾化喷射系统直接喷入分解炉合适温度区域(850~1050℃),雾化后的氨与NOx进行选择性非催化还原反应,将NOx转化成无污染的N2。其中NO占NOx总量的95%以上。氨水做为还原剂时适宜温度在870~1000℃之间时,脱硝率为50~85%,其中最佳反应温度为960℃;DCR E-Scan在线浓度仪安装在稀释液氨槽体上或旁通循环管路上。
DCR E-Scan在线分析氨水的浓度,工艺控制在0%~30%之间。直接安装于循环液体管路上,随时测量氨水浓度的变化,测量值传送到 DCS 通过 PID 调节,精确输出阀位信号控制补给水量,保证氨水的浓度恒定,这对氨气回收利用率起保障作用。DCR E-Scan在线浓度仪运算速度快、准确,偏差小于 0.1%。测量值保持线性。仪器有温度自动补偿功能。操作简单方便、维护量少、工作可靠等优点。
