MACS-SCADA系统融合了和利时在国内自动化领域的专业经验和用户需求,特别是十多年城市轨道交通综合监控项目的成功实施经验和对行业应用的深入透彻理解,在过去十多年中,不断改进,日臻完善,达到国际先进水平,获得国内外用户的高度认可。
不论从一开始的系统设计阶段,还是从系统整个使用周期来考虑,和利时所提供的MACS-SCADA系统因其先进的设计理念和技术优势,成为城市轨道交通综合监控系统、电力监控系统以及环境与设备监控系统的最佳选择,该产品同时还广泛应用于石油化工油气田、城市管网、煤炭矿井、铁路等行业监控系统中。
MACS-SCADA在开发过程中的一条重要理念是要为用户提供一套易于扩展和使用的系统:开始规模很小,但不论从短期和长远的角度,都可以方便地根据用户的需求加以在线扩充。这样的设计理念保证了系统不会过早的失去使用价值。作为一个独立于硬件平台的软件提供商,我们承诺使用标准的操作系统、标准的网络协议、标准的用户界面和标准的开发工具,整个产品的开发过程符合EN50128标准要求,安全完整性等级达到SIL2。
MACS-SCADA系统是一套功能强大、灵活、分布式的综合监控和数据采集、数据集成运算软件包,采用开放架构的软件体系、多层平台的支持模式,每一层都具有设计独立性和逻辑相关性以及扩展性,使系统的开放度可以持续拓展。在这一设计模式中强调应用设计和工程经验的重用,体现在软件方面则是积木化结构、平台共享和部件重用。MACS-SCADA系统具备面向对象、模块化、标准化、易扩展和事件驱动的特征,支持以应用为核心的二次开发,可为地铁安全、高效运营构建自动化管理平台。
MACS-SCADA 系统具有以下特征:
1. 综合监控系统的开发平台
MACS-SCADA系统提供统一、开放、基于标准、易于扩充的应用和开发接口;基于底层服务可构建通用应用功能、整合应用、扩展专业应用以及为特定项目定制应用。MACS-SCADA系统是一个可进行持续开发的系统软件平台。
2. 专注工程经验的积累和复用
专业化应用是工程知识、经验的总结和抽象,便于快速地建立系统原型和提供标准一致的应用平台。MACS-SCADA系统能显着提高系统集成效率,有利于延长工程应用生命周期,易于系统的维护和诊断。
MACS-SCADA系统在北京、广州、深圳、天津、香港等多个已投运和在建的城市轨道交通综合监控项目中广泛应用。
3. 开放的客户/服务器架构,易于扩展的WEB服务框架
MACS-SCADA系统提供开放的结构,用户不仅能够方便地对整个系统数据进行访问,并且更能够在其所提供的大量标准功能的基础上集成额外的功能。MACS-SCADA系统遵循开放式系统的标准进行开发,支持ODBC、OPC这样的标准接口,并且在跨平台Windows、UNIX、LINUX等工业标准操作系统上运行。MACS-SCADA系统最大的优势是基于组件结构开发,客户和服务器可视需要分别在不同的操作系统上运行。
4. 全程采用面向对象技术
MACS-SCADA系统采用面向对象的系统设计、面向对象的工程方法和面向对象的持续开发。基础平台和应用平台所提供的丰富的通用类库和专业类库及其扩展方便系统建模、功能重用和定制特定的功能,应用功能可以无缝地嵌入系统实时数据库。
5. 系统采用软总线技术
软件组件的透明分布将软件体系结构从对硬件体系结构的依赖中解脱出来,使软件系统从集散型过渡到分布式处理,软件组件可以根据硬件的资源情况合理部署。
6. 面向对象的分布式数据库
基于“域”、“数据库单元”等概念以及事件驱动、远程异步调用等处理方式建立的面向对象的分布式数据库,既支持集中数据处理,也支持多机服务器群;既支持层次化的“级联”结构,也支持扁平化结构。因此可以实现从变电所自动化系统、车站自动化系统到线路控制中心、城市线网控制中心等各层次的监控功能。
7. 先进的用户界面
MACS-SCADA系统软件包所提供的图形用户界面(GUI),是当今市面上最好的操作和系统管理界面之一。为了能够完全兼容开放标准,系统的图形用户界面(GUI)基于Windows/Linux平台进行开发,提供丰富标准的工业监控对象图符,支持2D/3D图形显示和无级缩放,通过内嵌的运算引擎和决策支持系统能安全、可靠地指引操作员应对各种紧急情况和安全事故。
8. 具有更优异的性能
MACS-SCADA系统软件是一位优秀的执行者,能够更多、更快、更好的提供信息。通过强大的面向对象的组态工具,高效快速的的安装建立应用系统,利用图形编辑器丰富的表现力,创建自己中意的图形界面。受益于在设计过程中采用的优化方式,MACS-SCADA系统能够处理更多的信号和事件,为用户提供了具有最佳性价比的解决方案。
9. 标准的开发工具
通过使用标准的开发方式、开发语言和开发工具,MACS-SCADA系统的部署独立于硬件环境,可被轻松并且高效的移植到新的硬件平台和操作系统上,这也表明MACS-SCADA系统能够高效地与其它软件系统进行集成。
10. 高安全性
MACS-SCADA系统提供基于数据的安全机制和设计完整的数据安全访问机制和网络系统安全机制。SCADA各节点之间的网络通讯必须足够可靠,并且进行优化以获得最高的性能。因此MACS-SCADA系统使用队列和压缩这些技术对网络通讯进行了优化。MACS-SCADA系统利用安全传输协议,保证了数据的安全传输。若网络连接出现故障,系统能进行快速切换,使用其他备用的网络路由。
