西驰CPCH功率控制器的三大独特功能
发布日期:2015-03-10 14:30
 西安西驰电气通过功率控制器的多年市场应用,根据不同行业的特点,开发出以下三个独特功能。
   1、TCP/IP网络通讯功能
   针对多机集中上位控制的系统,设计了TCP/IP网络通讯功能,相比于其他常用通讯方式,有通讯速度高、联网距离长、覆盖范围广、抗干扰能力强等特点, 方便了产品的集中、可靠控制。
   2、移相、周波自动转换控制
   针对于浮法玻璃行业,锡槽加热是浮法玻璃生产最关键的热工设备,加热原件为硅碳棒。锡槽的空间必须充满防止锡液氧化的保护气体(氮氢混合气)并保持微正压,同时必须采取严格的密封
措施和不断补充新鲜的保护气体。移相的作用对负载硅碳棒起动缓启、缓停,使硅碳棒的启动及停止电流呈现缓慢的加速过程,如果采用过零直接触发控制的情况就会出现硅碳棒的瞬间起动电
流过大,从而冲击硅碳棒,使硅碳棒的寿命大大的缩短。而锡槽加热炉的构造已经决定了锡槽加热炉的硅碳棒是无法进行更换的,一旦出现硅碳棒损坏,暂时的办法只有通过升高其它区域的温
度来使损坏区的温度达到平衡。这种情况下生产出来的玻璃就会出现瑕疵,无法生产出高品质的玻璃。但是功率控制器一直处于移相工作状态,其自身产生的谐波将会干扰到如PLC,DCS等设备的正常运行,因此西驰CPCH功率控制器采用移相、周波自动转换控制,在硅碳棒处理冷态状态下先采用移相控制实现对硅碳棒的缓启,待升温至一定程度时切换至周波控制模式,实现对硅碳棒
及电网电源的全面保护。
   3、多机功率自动分配功能(AAM:Automatic Assignment on Multiple controller system )
   在多台功率控制器工作于周波模式时,会出现同时导通、关断的情况,这种情况下,整个系统将满负荷启动,对电网造成冲击。若供电电源容量有限,会使供电电压产生较大的瞬间跌落,造成供电母线大幅波动,使供电变压器或机组产生较大的噪音,甚至使其它用电设备或机组无法正常工作。针对这种情况,西驰公司CPCH功率控制器开发了AAM功能。主要原理是以总负载电流
(即电网电流)为控制依据,通过特殊算法对其进行采样分析,根据分析结果,优化每台机器的导通时机,最大程度的避免负载电流的叠加,从而减小电网冲击,实现对电网的保护功能。功率
控制器之间通过模拟量作为功率分配的传输媒介,无需设置主从机,硬件连接简单,方便可靠,无任何制约条件,可随意增加或减少系统中功率控制器的数量。
