集成电路检测器 ICS 105 同 ICR 型号的近场微探头组合使用,可对集成电路(ICS 105 GND 组套)和小型组件(ICS 105 UH 组套)进行高频近场测量。通过对集成电路的近场分析,能够在高频环境下对集成电路的内部过程有准确了解。集成电路的干扰发射问题将通过测量予以分析,找出集成电路中产生干扰发射的部位。
图 1 近场微探头 ICRHH 150-27 是一款带有水平测量线圈的探头,用于磁场测量。测量分辨率为 50 µm,测量范围为 1.5 GHz 至 6 GHz。
除了朗格尔电磁兼容技术有限公司的 ICR 型号近场微探头之外,还可借助探头支架 SH 01 将手持式探头或场源置入到 ICS 105 之中(图 2)。
使用不同的 ICR 近场微探头,可在 (50x50x50) mm 的空间范围内分别对磁场或电场进行测量,测量结果通过软件 CS-Scanner 在电脑上显示。此外,ICR 近场微探头可通过旋转轴自动旋转 360°,以确定磁场的确切方向。借助视频显微镜,可方便近场微探头在测量目标上的精确定位。ICS 105 检测器的最小步进值为 10μm,可实现极高分辨率的测量(图 1)。
ICR 型近场微探头适用于 1.5 MHz 至 6 GHz 频率范围内的测量,可达到的测量分辨率约为 50μm。用于磁场测量的近场微探头可提供两种不同的基本规格。ICR HV 近场微探头带有垂直测量线圈,ICR HH 近场微探头带有水平测量线圈。ICR E 近场微探头的探针头包括一个水平电极,用于电场测量。
不同类型的近场微探头配置齐全,确保在完成各类众多实际测量任务时能够选取最佳的探头型号。
使用近场微探头可以进行下列测量:
- 根据标准 IEC61967-3 进行集成电路表面扫描
- 集成电路容量扫描
- 针脚扫描
在测量过程中,只在相应测量目标上方移动数个 ?m,确保精准的近场数据采集。近场微探头的外壳中内置前置放大器,通过 Bias-Tee 偏置器供电。
图 2 ICS 105 是一款桌上设备。紧凑的尺寸(350 x 400 x 420)mm和轻巧的重量(23 kg)令其能够方便安放在开发人员的工作台上。
集成电路检测器 ICS 105 通过 USB 接口连接至电脑,通过朗格尔电磁兼容技术有限公司的软件 ChipScan-Scanner(CS-Scanner,芯片扫描器)进行控制(图 3)。可以通过软件控制实现近场微探头的移动以及复杂测量流程的编程。
图 3 测量时 ICS 105 同频谱分析仪和电脑相连。通过测量与分析软件 CS-Scanner 对 ICS 105 进行控制,对测量结果予以记录。
由朗格尔电磁兼容技术有限公司研制的软件 CS-Scanner 可实现对频谱分析仪中的测量数据进行读出、进行图像显示(2D 或 3D,图 4)、对测量数据的保存和输出(CSV 文件格式)。频谱分析仪上的最重要设置也可通过软件进行(图 5 )。
图 4 软件 ChipScan-Scanner 生成 3D 容积扫描
图 5 软件 CS-Scanner 的操作界面。右侧为用于所连接频谱分析仪的操作面板。左上方为测量图表和跟踪管理器,对所有已进行的测量予以记录。
辅以控制与分析软件 ChipScan-Scanner 的集成电路检测器 ICS 105
- 通过电脑/笔记本进行控制
- 零点位置、近场微探头手动或基于脚本的移动
- 从频谱分析仪中读出数据
- 测量数据的 2D 或 3D 图形显示
- 输出成 csv 文件或图形文件
- 在集成电路上进行的自动测量:
- 集成电路容量扫描
- 针脚扫描
