JX800系列高性能矢量型变频器的功能
发布日期:2015-03-25 11:53
个性化功能
出色的性能:以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机控制
瞬停不停:瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器 短时间内继续运行
快速限流:避免变频器频繁的出现过流故障
虚拟 IO:五组虚拟 DIDO,可实现简易逻辑控制
定时控制:定时控制功能:设定时间范围 0.0Min ~ 6500.0Min
多电机切换:两组电机参数,可实现两个电机切换控制
多线程总线支持:支持多种现场总线:Modbus、Profibus-DP、CANlink等
电机过热保护:选配 IO 扩展卡 1,模拟量输入 AI3 可接受电机温度传感器输入(PT100、PT1000)
多编码器支持:支持差分输入卡、开路集电极输入卡等多种PG卡
高性能基本功能
过压过流失速控制:对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸
快速限流功能:最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行
转矩限定与控制:“挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制, 防止频繁过流跳闸,闭环矢量模式可实现转矩控制
基本功能
最高频率:矢量控制:0 ~ 500Hz;V/F 控制:0 ~ 500Hz
载波频率:0.5kHz ~ 16kHz可根据负载特性,自动调整载波频率。
输入频率分辨率:数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率 ×0.025%
控制方式:开环矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(FVC) V/F 控制
启动转矩:G 型机:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC);P 型机:0.5Hz/100%
调速范围:1:100 (SVC) 1:1000 (FVC)
稳速精度:±0.5%(SVC) ±0.02%(FVC)
转矩控制精度:±5%(FVC)
过载能力:G 型机:150% 额定电流 60s;180% 额定电流 3s。;P 型机:120% 额定电流 60s;150% 额定电流 3s。
转矩提升:自动转矩提升;手动转矩提升:0.1%~30.0%
V/F 曲线:三种方式:直线型;多点型;N 次方型 V/F 曲线(1.2 次方、1.4 次方、1.6 次方、1.8 次方、2 次方)
V/F 分离:2种方式:全分离、半分离
加减速曲线:直线或 S 曲线加减速方式。四种加减速时间,加减速时间范围 0.0~6500.0s
直流制动:直流制动频率:0.00Hz~ 最大频率;制动时间:0.0s~36.0s;制动动作电流值:0.0%~100.0%
点动控制:点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz。 点动加减速时间 0.0s~6500.0s。
简易 PLC、多段速运行:通过内置 PLC 或控制端子实现最多 16 段速运行
内置 PID:可方便实现过程控制闭环控制系统
自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
