Cinvall点型防爆XH-G300A丙烷报警器,是经过多年研发设计,集高、精、尖技术一体的安全防护产品。其用于监测空气中可燃气体的浓度,内置的传感器不断探取空气样本,通过高性能工业总线,把浓度数据实时回传到所配接的报警控制器,实现可靠的安全监控。本产品适用于餐馆、酒店、化工房、配气站等防爆场所。
XH-G300A丙烷报警器【性能特点】:
采用先进的进口催化燃烧式传感器;
性能稳定,灵敏可靠,使用寿命长;
抗中毒性能好,抗干扰能力强;
隔爆防爆设计,可以应用于防爆场合;
自动校正零点,可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差;
数字浓度信号输出;
过流保护,反极性保护;
RS485工业通信接口,可与本公司生产的XH-G300A系列、XH-G300B系列控制器配套使用;
工作电压范围宽:DC10V~DC30V
XH-G300A丙烷报警器【技术指标】:
检测原理 催化燃烧式
检测方式 自然扩散式
检测内容 空气中的丙烷
工作方式 长期连续工作
检测范围 0-100%LEL(爆炸下限)
检测误差 不超过±3%LEL
环境温度 -40℃~+70℃
输出信号 浓度数字信号
相对湿度 ≤95%RH
工作电压 DC10~DC30V
传感器寿命 3年
信号传输距离 大于1000米
工作压力 (86~106)kPa
外型尺寸 170mm×118mm×83mm
防爆级别 ExdⅡCT6(隔爆型)
进线接口 1/2G内螺纹
重量 1Kg
通信方式 RS485工业通信接口
产品执行标准 《GB3836.1-2000》/《GB3836.2-2000》/《GB15322.1-2003》
咨询电话:13065087902 吴庆华 QQ:2979639183 网址:www.hongandianzi.cn
