主要特点:
闭环磁通门传感器可测量60 A到600A的DC、AC或脉冲电流
在全温度范围内有卓越的精度:可达0.004 %到0.04 %@IPN
宽温度范围:-40到+85ºC
极低的零点失调,全温度范围内仅有400 ppm
超优的线性度,全温度范围内优于12 ppm
各种面板安装方式
莱姆扩展了其高精度电流传感器的范围,宣布推出新系列的IT xx5传感器,用于非介入式隔离接入式测量DC、AC和脉冲电流,额定电流从60 A到600 A。新系列包括4个新型号:IT 65-S、IT 205-S、IT 405-S和IT 605-S。
与以前的IT型号相比,新系列的工作温度从+10到+50°C扩展到 -40到+85°C,使其应用范围更广泛,包括高精度电源、医疗设备、校准装置、精密的高稳定性逆变器、功率分析仪和电能表。
这些新品采用高性能的磁通门技术,具有极高的精度和线性度,全温度范围内优于12ppm,并具有极低的零点失调,只有36-400ppm(据型号而定)。由于采用了精密的一致性好的绕线工艺,di/dt的快速响应时间低于0.5 ?s。
IT xx5系列由直流+/-15 V双电源供电,原边穿孔直径26和30 mm。除了其正常的电流输出外,传感器还提供了状态指示输出信号和一个显示是否正常运行的外部LED指示灯。
新的IT xx5系列也完全兼容以前的莱姆IT系列,安装基座相同。这些传感器具有体积小和多种安装方式(水平或垂直),在维护保养时,可方便地安装到旧装置中,丝毫不会影响原边和测量电路的绝缘。
传感器通过了CE认证和享受莱姆的五年质保服务。
关于LEM
莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)、索菲亚(保加利亚)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。更多信息请访问莱姆中国官方网站www.lem.com.cn。
