Acrel-3000电能管理系统在熙Z城项目的应用
发布日期:2015-05-29 08:46
【摘要】:随着电力工业的快速发展、计算机网络技术的成熟、智能电力仪表的应用,电力系统监控已进入智能化、网络化、数字化的时代。本文介绍基于网络电力仪表PZ80L-E4及PZ72L-E4的Acrel-3000电能管理软件在熙Z城配电监控中的应用。系统实现了分散式采集和集中控制管理的智能化、数字化、网络化电力监控。
【关键词】:商业变配电;网络电力仪表;电能管理;
1 项目概况
熙Z城总建筑面积30万O,由12座30-32层高层住宅、1座3层十二班幼儿园围合而成。住宅总计1591户,设置停车位2100个,车户比1.3:1。项目规划约4万平米商业,集高端百货、精品超市、五星影院、品牌名店、特色餐饮、娱乐休闲于一体,致力打造成平湖新的购物中心,开启一站式都会时尚生活体验。
整个商业体的配电系统共分5个低压变配电室:1#公变综合房、2#公变综合房、3#公变综合房、4#公变综合房、5#公变综合房。变电所分散分布于商业体地下一层和二层;整个配电系统共计297个低压回路,所有进线回路均安装多功能电力仪表PZ80L-E4,馈线回路安装多功能电力仪表PZ72L-E4。对整个配电系统的运行进行监测。
2 用户需求
各配电室相对较分散,且配电回路过多,为了便于对对整个配电系统进行集中管理,24小时不间断电能抄表,物业要求设立一套稳定可靠的电能管理系统,实现对商业体各个用电环节的用电情况进行监测。
3 设计方案
3.1 主要设计参考标准
l IEC870-1 《远动设备及系统总则一般原理和指导性规范》
l IEC870-4 《远动设备及系统性能要求》
l IEC870-5 《远动设备及系统传输规约》
l DL 448-91     《电能计量装置管理规程》
l ISO/IEC11801     《国际综合布线标准》
l GB/50198-94         《监控系统工程技术规范》
3.2 系统结构
    整个系统采设计了一套Acrel3000电能管理系统,采用分层分布式结构,即现场设备层、网络管理层、监控管理层。
现场设备为采集现场各回路电力系统运行参数,包括电流、电压、功率等遥测信息以及断路器分合闸状态以及故障等开关量状态;网络管理层主要包括通讯管理机、光电转换设备、交换机等,负责数据的上传及指令的下达;监控管理层为整个系统的核心,所有数据的存储、电力系统的运行状况的显示、控制指令的下达均通过该部分完成。
主要功能为一次主接线图界面显示;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷查询、用户权限管理等主要功能;遥测信息报表查询,断路器分合闸状态指示等。
整个系统的网络结构如图1所示:
1 系统拓扑图
整个系统的监控中心位于地下一层物业值班室,数据采集主要分为5部分,分别为1#公变综合房、2#公变综合房、3#公变综合房、4#公变综合房、5#公变综合房,每个变电所内相邻25块为数量上限的仪表连接成一根总线,1#变电所里物业办公司很近,直接拉到后台,2#公变综合房和3#公变综合房相邻共用一个信号采集箱,4#公变综合房、5#公变综合房总线先连接到变电所内的采集箱。所有采集箱均通过光纤及光电转换器连接到后台,组建成电力监控系统专用局域网,完成数据的传输。
3.3 软件设计
Acrel-3000 电能管理软件是对现场仪表数据进行采集监控的专用软件,系统为智能化网络电力监控系统,系统综合应用计算机网络、通讯、数据库、数值处理等多种现代信息技术,是电力系统的基础和重要组成部分。软件组态灵活、实用性强、操作简单、易于维护和扩展性强。它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,能够满足企业节能的要求,而且可利用网络通讯和IT信息处理技术,有效的加强物业的内部管理,提升物业的科学管理决策速度和准确度。
系统依据客户实际需求进行设计,并实现了配电监测、电能报表、通讯状态、事件及报警等功能。
2所示为本系统配电监测界面,实时显示配电室各回路三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、率因数以及负荷越限报警等。并弹出报警提出对话框,提醒值班人员及时处理故障,降低事故发生率。
配电监测
图3所示为电能报表,列出各回路电能数据,方便客户查询和打印。根据业主需求可以查看日报表,月报表,年报表。清晰了解各用电单位在某一时间段内的用电状况,为决策层节能减排提供数据依据。
图3 电能报表
通信状态界面,方便管理员掌握设备通讯的通讯情况,对存在故障的设备及时发现,确保系统稳定运行。如图4所示:
图4  通讯状态
4 结束语
在当今配电设施的应用中,商业住宅项目的配电管理至关重要,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在熙Z城的应用,可以实现对变电所配电柜供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为商业住宅项目分析用电问题提供了真实可靠的数据依据,取得了较好的经济效益。
参考文献:
[1]《电力电测数字仪表原理与应用指南》, 任致程、周中,中国电力出版社
[2]《电力监控系统在供配电设计中的应用》,高士宏,科技风
