汇川技术&伊士通盛装出席2015国际橡塑展
发布日期:2015-06-01 10:37
为期四天的2015国际橡塑展日前在中国广州圆满落下帷幕,作为国内一线工业自动化综合产品及整体解决方案供应商,汇川技术携手子公司宁波伊士通出席展会,为业界带来了最新的电液伺服成套解决方案,包括最新一代INOVA系列注塑机专用电脑、伺服驱动IS580、永磁同步电机ISMG等产品。同时还展示全电动注塑机解决方案、立式注塑机伺服系统及伺服转模系统整体解决方案、注塑机伺服电动门系统方案等。
此次展会最大的亮点是汇川技术联合伊士通推出新一代电液伺服技术:“快、准、稳”零成本超越方向比例系统。汇川技术和伊士通通力合作,借助汇川技术在意大利米兰的研发中心,研发推出INOVA系列注塑机电脑,此控制系统实现了与汇川新一代伺服产品的无缝对接,节省了传统系统中的方向比例阀,极大的节省了客户成本。目前此系统已得到行业内众多高端客户的认可与使用。
此外,展会上展出了汇川技术新一代IS580系列伺服驱动器,主要应用于伺服油泵,在抑制油压超调、压力稳定性、油压响应速度上有着卓越的表现。在体积上,较IS300驱动器平均缩小了60%,是同行业产品中体积最小的,可以最大程度的减少客户的电箱投入,降低成本,同时将75kW以下的产品实现了制动单元的内置,可进一步减小安装空间,降低接线复杂程度。另外,IS580系列在关键元器件的选材上做了升级,包括使用了KT4的IGBT模块,长寿命、耐高温的电解电容等,使得整机的使用寿命极大的延长,并同时满足UL与CE认证。
汇川第二代ISMG系列伺服电机,是第一代伺服电机升级产品,在关键性能方面做了大幅度的改进。例如:加大了永磁体的用量,提高了整机抗退磁的性能;同时加宽了整机的风道设计,使整机表面温升以及机内绕组的温升有一定的降低,从而保证了电机的稳定性;我们通过对电机的电磁结构优化,降低了使用中的噪音。同时,该系列电机能满足国家二级能耗的要求。
值得关注的是全电动注塑机解决方案,此方案采用最新的“书本式”共直流母线的IS810伺服驱动器, 该伺服驱动器由整流单元与逆变单元组成。共直流母线结构,可节省大量的安装空间,整机共用一个制动系统,可减少制动电阻数量。此次展出的IS810伺服驱动器包含1个整流模块和4个逆变模块,可以接通4台电机,分别执行注塑机的射胶、开合、熔胶、顶针动作。整个全电动注塑机系统采用EtherCAT总线通讯,通讯速率高,接线简单。针对全电动注塑机注射动作,汇川技术推出了ISMQ射胶电机,具有低惯量、快响应的特性,从0到额定转速只需10毫秒左右,可完全满足射胶工艺的需求。
全系列丰富的展品、针对注塑机行业的解决方案以及现场人员的精彩讲解吸引了众多客户前来参观。通过橡塑展这个平台,展示了汇川技术和伊士通在注塑机领域的实力,加深了行业内专业用户对汇川技术和伊士通的了解,相信未来我们一定会为注塑机行业的不断发展而贡献自己的力量。
