继电保护重点知识整理
发布日期:2015-06-12 11:10
1.继电保护的用途有哪些?
答:(1)当电力系统中发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,继电保护使故障设备迅速脱离电网,以恢复电力系统的正常运行。
  (2)当电力系统出现异常状态时,继电保护能及时发出报警信号,以便运行人员迅速处理,使之恢复正常。
  2.什么是继电保护装置?
答:指反应电力系统中各电气设备发生的故障或不正常工作状态,并用于断路器跳闸或发出报警信号的自动装置。
  3.继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?
答:(1)提高电力系统的稳定性。
  (2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响。
  (3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。
  (4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。
  4.什么是返回系数?
答:动作电流与返回电流的比值;其中返回电流小于动作电流,以保证触点不抖动。
  5.电流互感器使用中注意事项?
答:(1)次回路不允许开路。
  (2)二次回路必须有且仅有一点接地。
  (3)接入保护时须注意极性。
  6.电流互感器影响误差的因素?
答:(1)二次负荷阻抗的大小。
  (2)铁心的材料与结构。
  (3)一次电流的大小以及非周期分量的大小。
  7.当电流互感器不满足10%误差要求时,可采取哪些措施?
答:(1)增大二次电缆截面。
  (2)将同名相两组电流互感器二次绕组串联。
  (3)改用饱和倍数较高的电流互感器。
  (4)提高电流互感器变比。
  8.互感器二次侧额定电流为多少?为什么统一设置?
答:5A/1A。便于二次设备的标准化、系列化。
  9.电流互感器为什么不允许二次开路运行?
答:运行中的电流互感器出现二次回路开路时,二次电流变为零,其去磁作用消失,此时一次电流将全部用于励磁,在二次绕组中感应出很高的电动势,其峰值可达几千伏,严重威胁人身和设备的安全。再者,一次绕组产生的磁化力使铁芯骤然饱和,有功损耗增大,会造成铁芯过热,甚至可能烧坏电流互感器。因此在运行中电流互感器的二次回路不允许开路。
10.继电器的概念,基本要求?
答:(1)概念:继电器是一种能自动执行断续控制的部件,具有对被控电路实现“通”、“断”控制的作用。
  (2)基本要求:工作可靠,动作过程满足“继电特性”。
