工业4.0,就看机器人,欧科变频器智控液压机床
发布日期:2015-07-07 13:30
 液压车床是指采用液压走刀的车床,可通过油缸驱动不同的刀架按照指定的命令移动,可实现工件的自动加工。液压车床装有2到6个独立刀架,每一个独立刀架上可以装多把刀具。导轨的进退采用油缸推进与退回,由特殊的阻尼缸作 稳速控制。完美的实现了快进、快退及慢速(稳速)切换。所有的刀架都具有多种运行模式跟多种组合方案。在一个工作循环中可完成绝大部分车削作业。这种机床 适合多品种、多规格、中大批量并对产品有一定精度要求的客户使用。
欧科变频器在液压车床上的应用
液压机床有四种上料模式,即棒料模式、件料模式、手工上料模式、后送件料模式机床所有控制均通过微电脑编程来实现。采用操作面板旋钮方式或按键设定方式来选用各种程序运行模式和各种运行参数。控制系统具有自诊断及完善的报警功能。对变频器要求低频力矩大低频时(1~10Hz)能出来150%额定转矩。转矩动态响应速度快,稳速精度高能实现很好的动态响应效果,依据负载的变化,通过输出转矩的变化很快做出响应,从而实现转轴速度的稳定。减速停车速度快,机床的加减速时间都是比较短的,加速时间靠变频器的性能保证,减速时间则依靠外加制动电阻或制动单元。
欧科变频器在液压车床上的应用
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,动态响应快,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,转速精度高,强大的过流能力,可达210%,完全满足用户需求。
欧科变频器在液压车床上的应用
了解更多产品信息,请登陆www.powtech.cn官方网站,或关注“欧科变频器”微信公众号,精彩应用现场视频、设备应用案例……精彩即刻呈现
