台达是台湾电脑电源厂家,成立于1971年,其电源在全世界市场上占得很大份额,其伺服驱动器也是响当当的产品系列,成功奠定了台达伺服在高端市场的影响力。据悉,台达又推出了一款ASDA-M系列伺服产品,轰动伺服市场,此款产品不仅保留了ASDA-A2系列的所有优点,如高响应度、高分辨率、创新的内部命令模式、内建电子凸轮功能、内建摩擦力补偿、自动高低频抑振功能、全闭回路控制之外,更增添了很多的高端的功能和先进的设计理念。从样品是试水来看,颇受广大用户青睐。
全新的ASDA-M系列属于三轴合一智能性伺服,控制随心,超越了单机的思考方式。ASDA-M系列伺服将三台伺服融合在同一机座内,三轴同动控制,轴间交换数据没有时间延迟问题;可以直接在驱动器内进行直线、圆弧与螺旋的插补控制;新的龙门控制架构,精准同步,可以用于纯刚性连接的机构;软件具备简易的循圆分析,可强化系统问题的诊断能力;内建小型PLC功能,强化顺序控制与二次开发功能;内建G-code解释器,可以扩展运动命令来源。众多功能汇聚一体,在同类伺服产品中,ASDA-M系列伺服堪称是高度整合型系统的最佳代言。
同时,ASDA-M系列更人性化的细节设计为使用者提供方便的同时,也带来了更舒适的体验:
内建运动控制器与顺序逻辑控制器
让系统的控制实时性更佳,轴间切换顺序与应用的效益更好。
进阶的龙门同步控制
丰富的三轴控制信息在内部交换,不再需要通过通讯来传递,大大提升龙门同步控制的性能与效率。不管是纯刚性机构统或一般机构,轴间的负载是否相等,ASDA-M都能精准控制,同步驱动各轴。
DMCNET系统整合
通讯界面如DMCNET的融合,让ASDA-M系列伺服可接远程I/O以延伸其控制范畴,CANopen与RS485界面可连既有常用设备,方便使用。这种跃越的设计,使得ASDA-M跨过了单机的围篱,是传承既有与桥接未来的先进系统。
ASDA-M内建G code解释器
G code可通过人机或是PC,下载至驱动器执行。 ASDA-M内建的G code解释器可完成解译形成运动路径。
高速总线控制
台达DMCNET是通讯速率高Q10Mbps,可在1ms内同时更新12从站命令实时运动控制网络。搭配台达HMC (Human Machine interface & Controller),分工效率佳,是分布式系统的绝佳组合。
EzASD PLC开发软件
可通过EzASD轻松开发所需的逻辑控制搭配运动控制功能。目前支持PLC Ladder以及PLC MSM语言。
弹性的电子凸轮
可以设定三轴皆为从轴或将其中一轴指定为主轴,使用弹性高。主从轴切换可由内部参数设定,随时更改,灵活度大。ASDA-soft软件与台达HMI提供电子凸轮曲线(E-CAM)编辑功能,方便性高。
除此以外,ASDA-M系列伺服还具备了优异的高速响应性能、卓越的高低频抑振能力、 精准全闭环控制、灵活的内部位置编程模式、实时性的位置记录与位置比较功能、精准定位性能、实时可靠的高速运动控制网络等优势。
为了研发ASDA-M系列伺服,台达集团从设计和制造上都注入了最新的研究成果,这款高度整合型系统将为用户提高产品生产的标准度,进而提升市场的竞争力,值得期待和装备。
