灯光照明是家居智能化的主要环节,也是较容易入手、打开市场的环节,优点多多,很可能出现智能家居的首款爆品,不信你看!
优点:
1、控制:多种控制方式多样化,非常方便灵活,开关控制,面板控制,遥控控制,场景控制,联动控制,远程控制,定时控制,区域控制,逻辑控制等。
2、便利:控制方式非常方便,可以随时随地控制灯光的开关和调光,尤其对于复式或别墅,便利性更能凸显出,只需要使用触摸屏或手机的智能家居软件就可以控制灯光的开关,无需步行和上下楼,对于老人和小孩更方便。
3、安全:弱电控制强电,自动断电,定时断电,远程断电,安全性更好了。尤其对于家里有小孩和老人的,这种安全感会更强,弱电电压低,多种断电方式,避免错误操作触电,降低风险,增进安全。
4、功能:功能强大,可以更多开关、调光、传感器结合起来实现复杂的功能,实现个性化的浪漫温馨的强大多功能和场景功能。
5、灵活:灵活性好,根据环境及用户需求的变化,只需做软件操作就可以实现灯光布局的改变和功能扩充,各个灯光产品之间都可以互相联系,并可以发生用户需要的关联和要求,安装后灯光很容易重新改变布局或控制方式,扩展也比较容易,需要安装产品即可。
6、省电:可以通过控制方式进行较好省电,比如一键离家模式,远程控制关灯,还可以如果检测家中没人,灯光规定时间内自动关闭,也可以通过自动调整灯光亮度来即适应居家环境亮度,又能达到省电节能的效果。
7、成本:产品成本较高,但控制灯光消耗时间、精力、心情等造成的其他影响成本低。比如不用消耗过多的去打开灯光的时间,只要一键操作,这样就会节省一些时间,这些时间可以算作金钱来赚钱,也可以用来做其他有意义的事情。
8、和睦:会促进家庭和睦,不要为这些小事而吵架,如果家里有些人有点懒或者想依赖别人,不用担心因为谁去关灯开灯这些小事而吵架,只需要在手机或触摸屏的软件上进行一键操作,节省时间和精力来做更多有利于家庭和睦的事情。
9、联动:有强大联动功能,不仅可以实现简单联动(比如人走灯灭,人来灯开),也能和其他系统产品进行联动,并且可以实现复杂的联动功能。比如,人进门,灯光打开,窗帘关闭,背景音乐响起,电视打开,空调打开。
10、私密:私密性好,由于有些地方比较私密或有些地方做着私密的事情,可能不方便其他人去开灯或关灯,这时候你需要一键操作,就可以关灯开灯。比如别墅里的一些重要的房间或主人卧室,不方便保姆去开灯和关灯,可以直接通过一键操作来开灯或关灯,也可以让保姆平时来操作,但可以设置保姆只能有权限的使用一些功能,并且不能修改功能和设置。
11、远程:可以远程控制开关,如果家里的灯忘记关了,不用回家去关灯,只需要一键操作,灯就直接关了,并且操作软件上可以显示出灯光的开关状态,让你对家里的灯光开关状态一目了然,省电,也会安心,放心,也不会造成心里的不安和焦灼。
12、检测:可以对智能家居的灯光进行产品电压电量和能耗的检测,也能检测产品的生命周期和损耗,万一有灯快到年限,可以提前检测到,防止灯不小心掉到地上,造成伤害,影响人身和财产安全的,这样产品使用更安全和放心。
13、场景:智能家居灯光照明能实现场景控制,可以让灯光控制更简单和方便以及功能更强大。
14、定时:智能家居的灯光照明能实现定时开关和调光功能,比如几点灯光自动打开或关闭或亮度达到某一程度,而且也可以关联背景音乐同时响起。
15、科技感:智能家居的灯光照明产品,科技感强,能很好体现科技的功能,也可以兼顾外观漂亮和产品豪华。
16、碳排放:智能家居灯光照明通过联动、自动、场景和控制功能可以较好降低碳排放量,同时也可以实现自适应的碳排放量,达到家居环境和碳排放量的平衡。
17、寿命:智能家居灯光是弱电控制开关的,也带有软启动和延迟关闭灯光功能以及根据电流分配合理打开灯光,这样可以提高灯光的寿命二到五倍。
18、美观:智能家居灯光产品设计精美,另外可以通过触摸面板,场面面板或触摸屏来实现多个灯光的控制,减少传统的开关的数量,也让灯光开关布局数量少,也让墙面整齐、简洁、美观。
19、舒适:舒适度较好,因为所有产品的功能是灵活的,也可以联动和自适应,能自动适应环境,也能设置产品自己满意的灯光环境。
缺点:
1、成本:产品成本高,但使用影响其他的成本低。
2:稳定性:稳定性较好,如果是无线智能家居控制系统,稳定性会差一些。
3、操作:操作相比传统的机械式按键,多了一些操作方式,比如手机软件操作,触摸开关和场景开关操作,需要熟悉和了解,也有一个新的适应过程,不过这个还是比较容易上手的。
4、售后:售后相对传统灯光要差很多,服务网点少,需要专业的网点经销售后和产品更换。
5、安装:产品安装比传统的灯光要复杂一些,并且需要对设备进行调试,不过对于专业的安装调试团队都是可以完成的,而且安装调试也是用专业团队完成的,不需要用户参与,用户只要享受智能灯光的效果就可以了。
