Vishay持续扩充其高性能的表面贴装聚合物钽式电容器T55系列
发布日期:2015-07-08 17:13
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,持续扩充其vPolyTan?的T55系列表面贴装聚合物钽式电容器家族产品,陆续推出A、B和T(低高度B外形的最大高度为1.2mm)外形尺寸,有8种新性能规格的该系列器件。 Vishay Polytech T55系列充分利用Vishay领先的封装技术和近期在钽聚合物技术上的投入成果,电容显著提高,ESR大大降低,可用于计算机、通信和工业应用。
2.5V电压下,B外形电容器的电容高达470μF,ESR为25mΩ,电容为330μF的电容器的ESR也较低,为25mΩ。6.3V电压下,A和T外形尺寸的器件改善了ESR,100μF器件的ESR为70mΩ,33μF和220μF的B外形器件的ESR分别为40mΩ和35mΩ。10V电压时,47μF的B外形尺寸器件的ESR低至70mΩ。
T55电容器的低ESR要归功于其聚合物负极,这种负极使电容器的性能远优于采用二氧化锰材料的器件。另外,这些器件具有高达2.28A IRMS的纹波电流和低内阻,可提高充电和放电特性。电容器适用于计算机、平板电脑、智能手机、无线数据卡和固态硬盘里的电源管理、电池解耦和储能。
T55系列有J、P、A、B和T等5种小外形尺寸,电容从3.3μF到470μF,电压等级从2.5V到10V,电容公差为±20%。器件在+25℃和100kHz下具有500mΩ~25mΩ的超低ESR,可在-55℃~+105℃温度范围内工作,温度超过+85℃时需要电压降额。
T55系列电容器采用无铅端接,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。器件适合高速自动拾放设备,潮湿敏感度等级(MSL)为3。
增强型T55系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
