欧科变频器在立式车床上的应用
某机械有限公司是一家外协生产厂家,主要生产轴承外环的企业,拥有多台单柱立式车床,立式车床的主轴垂直于水平面,工件装夹在水平的回转工作台上,刀架在横粱或立柱上移动。适用于 加工较大、较重、难于在普通车床上安装的工件,一般分为单柱和双柱两大类,原机床的拖动系统是采用一台功率为30kW的电动机作为主传动,电机以恒定转速运行,通过减速箱,液压系统实现速度调节。在加工轴承外环件时,需要将毛坯料进行表面抛光。整个过程需要先慢速,用位置确定仪将位置尺寸确定好,由中继转为快速运行,转速在一千转左右。机床低速时需要具有强大的过载能力,采用欧科变频器可以提供150%过载保护,能够满足设备要求。选用欧科传动PT200高性能矢量变频器,低频时(1~10Hz)能达到150%额定转矩。能实现很好的动态响应效果,依据负载的变化,通过输出转矩的变化很快做出响应,从而实现转轴速度的稳定。
欧科变频器在立式车床上的应用
在机床上使用的欧科变频器的频率指令和运行指令都来源于控制器,一般给定的通道有两种,一种是模拟量给定,另一种是多段速给定,或者两者同时给定,以多段速优先。模拟量给定以电压型模拟量为主,也有电流型的。欧科变频器对这两种类型的模拟量都可以采集。原来主轴电机恒速运转,存在电能的白白浪费,加装欧科变频器后预计可以节能15%左右。
欧科变频器在立式车床上的应用
了解更多产品信息,请登陆www.powtech.cn官方网站,或关注“欧科变频器”微信公众号,精彩应用现场视频、设备应用案例……精彩即刻呈现!
