SMA和赛米控用于创新开发的产品获得最高评级
发布日期:2012-02-16 10:06
  赛米控针对特定客户开发了适用于SMA光伏逆变器Sunnyboy SB3300的MiniSKiiP半导体模块,该模块在由德国产品测试基金会 “Stiftung Warentest”举办的最近一次独立市场调查中被评为最高级别。SMA的逆变器之所以能在同类产品中脱颖而出,不仅是因为它采用了最先进的技术,也因为其高效率和优异的环境特性。得益于创新的、受专利保护的压力触点技术,特制的线路和优质硅片的使用,该逆变器的效率最高可达95.2%,在回馈电网时具有非常低的损耗。
  这一创新的半导体技术是基于弹性触点技术,该技术可确保功率模块内的压力以及由压力而带来的热阻的平均分布。此外,簧片可以以多种不同的方式定位,使得布局高度灵活。由此而带来最佳的芯片布局和转换损耗低的高效率逆变器。
  弹性触点技术从诞生到现在已有15年的历史,由于其具有高温循环能力,因而已被成功地应用在许多“棘手”的应用中。事实上,目前有超过3亿个这类的簧片被用在各种实际运行的应用中。不言而喻,这项技术完全符合欧盟的限制有害物质指令的要求。
  但是,未来将给我们带来什么呢?由于赛米控现在提供的半导体模块全部带有导热涂层,未来我们将看到更安全,更可靠的逆变器装置。这意味着对于SMA来说,可以减少一个处理步骤。导热涂层分布均匀,并且涂层的厚度最佳,从而可以提高散热性能,延长产品的使用寿命。所有的电力开关都被集成在一个装置内,减少了安装时间和工作量,而这些时间和工作量在某些采用分离组件的情况下是必须的。只有一个安装步骤是必须的即模块的安装。由于采用了弹性触点,电源和信号之间就不再需要关键的焊接连接。由此而带来的是一个功率模块和一个使用寿命更长的逆变器。
