新SEMiX®1模块将使现有功率产品的结构更为紧凑
发布日期:2007-03-25 10:13
SEMiX®1模块在PCIM 中国展会上亮相(W1厅,1100展台)
上海,2007年3月 21日 – SEMIKRON的SEMiX系列有了新产品—SEMiX®1,它是目前SEMiX系列中的体积最小的IGBT模块。新模块的最大额定电流为150A,尺寸为63mm x 84mm。
SEMiX®1 IGBT 模块是基于相同的设计原则而设计的:模块的两端分别放置着17mm高的AC和DC端子,这样可减小电感并简化直流环节的结构。得益于采用了深受好评的SEMIKRON弹性触点,带有驱动等的控制PCB板无需任何的接线或焊接即可直接安装在功率模块上。
该模块采用了1200V IGBT4 沟槽技术和SEMIKRON新的CAL I4二极管。SEMiX®1允许的最大直流电流为250A,额定芯片电流为150A,最高结温为175°C。
SEMiX® IGBT和整流器模块为设计结构紧凑的15kW至110kW平板型变频器提供了一个新的机遇。该系列产品很快赢得了市场,2006年的营业额增长了136%。由于两者的外壳高度相同,IGBT模块和输入桥整流器模块可以直接通过母线连接,而不需要接线,这与采用传统整流器相比,可以节省15%的空间,减小杂散电感,并且可将产品的生产时间缩短一半。目前,600V、1200V和1700V的IGBT模块有四款尺寸兼容产品可提供给用户,其电流范围为75A到600A,适用于半桥、六组件和 斩波器拓扑结构。
