SEMiX®1模块亮相上海慕尼黑电子展(PCIM 2007)
发布日期:2007-03-26 10:26
  在产品创新方面,赛米控一直以来都非常用心。2007321日,上海新国际展览中心第六届慕尼黑电子展上赛米控再次给我们带来了惊喜。SEMIKRONSEMiX系列有了新产品—SEMiX®1,它是目前SEMiX系列中的体积最小的IGBT模块。新模块的最大额定电流为150A,尺寸为63mm×84mm赛米控新推出的SEMiX®1模块将使现有功率产品的结构更为紧凑。
SEMiX®1 IGBT 模块
  SEMiX®1 IGBT模块是基于相同的设计原则而设计的:模块的两端分别放置着17mm高的AC和DC端子,这样可减小电感并简化直流环节的结构。得益于采用了深受好评的SEMIKRON弹性触点,带有驱动等的控制PCB板无需任何的接线或焊接即可直接安装在功率模块上。
  该模块采用了1200V IGBT4 沟槽技术和SEMIKRON新的CAL I4二极管。SEMiX®1允许的最大直流电流为250A,额定芯片电流为150A,最高结温为175°C。
  SEMiX® IGBT和整流器模块为设计结构紧凑的15kW至110kW平板型变频器提供了一个新的机遇。该系列产品很快赢得了市场,2006年的营业额增长了136%。由于两者的外壳高度相同,IGBT模块和输入桥整流器模块可以直接通过母线连接,而不需要接线,这与采用传统整流器相比,可以节省15%的空间,减小杂散电感,并且可将产品的生产时间缩短一半。目前,600V、1200V和1700V的IGBT模块有四款尺寸兼容产品可提供给用户,其电流范围为75A到600A,适用于半桥、六组件和斩波器拓扑结构。
  SEMiX®1 IGBT市场的乐观景象我们可以预见,它永远是您最佳的选择!
  同期塞米控还展示了最新的产品SEMiSTART模块,预知详情请点击:
  赛米控全新的SEMiSTART模块 让您的软启动设备拥有更多的空间
