Interchangeble with every country
纽伦堡,2008年5月15日 – 赛米控推出新一代的IGBT驱动器。考虑到隔离传感器信号的传输和单独保护级设置,新型驱动器SKYPER® 52完全采用数字信号处理技术。这意味着,开发工程师可以摆脱需要高成本的分立隔离电路,从而使系统的元件更少且整体的可靠性得到了提高。
差分数字信号处理技术不仅提供了众多的技术优势,而且也保证了信号的高保真,大大抑制了噪音。有了数字式驱动器SKYPER® 52,可以对开关特性、关断电平以及故障处理进行设定以满足给定应用的需要。换句话说,该驱动器是一款独特且灵活的IGBT驱动器。数字信号处理技术不依赖元件的参数,因此非常稳健并且不受温度波动或元件老化影响。对于开发工程师,这意味着驱动器电路特性以及由此而带来的电力电子器件控制设置的更为灵活,可以对这些设置进行调整以满足各自的需要。如果检测到有故障发生,这样一种方式意味着所有的功率晶体管既可以单独关断也可以顺序关断。这款IGBT驱动器还能减少过电压,尤其是那些发生在短路关断时的过电压。为了做到这一点,驱动器平滑地开关功率晶体管。这可能是得益于智能关断控制技术。此外,由于采用了新的图形界面GUI(图形用户界面),赛米控的用户可以享受到一个对用户友好的配置平台所带来的好处,该平台可运行在Linux、Mac OS X或Windows系统上。赛米控电子分部高级产品经理Markus Hermwille先生解释说 :“转换到数字式驱动器意味着能够给客户提供由我们的IGBT驱动器无与伦比的性能与数字技术相结合所带来的全部优点。”
数字式驱动器SKYPER® 52符合RoHS指令要求,且适用于1200V和1700V IGBT模块。它还有两个9W输出通道,栅极峰值电流最高可达50A,这使得它可用于总电流高达9000A的并联IGBT模块。SKYPER® 52也适用于高频应用,这些应用要求驱动器输出功率大且开关频率高(最高达100KHz)
绝缘电压为4 kVAC,关断电压为-15 V。加固且LVDS兼容的差分信号输入和输出符合3.3V和5V 的I/O标准。因此驱动器电路无需经过电平转换就可以直接与微控制器或DSP相连接。
图片: 数字式驱动器SKYPER® 52完全采用数字信号处理技术
关于赛米控:
成立于1951年,总部位于德国的赛米控公司是一家在全球有3000名员工的家族式企业。赛米控遍布全球的35家子公司网络能够为客户提供快速高效的现场服务。一家主要的市场研究机构IMS的调查结果表明,赛米控是二极管/晶闸管市场的领导者,并且占有全球34%的市场份额。
产品:
赛米控具有两万一千多种不同的功率半导体器件,产品涵盖了芯片、分离二极管/晶闸管、功率模块(IGBT/MOSFET/二极管/晶闸管)、驱动电路、保护元件以及集成子系统。
应用:
“SEMIKRON inside”已经是电气传动、风力发电、太阳能、电动汽车、焊机、电梯、电源、传送带和有轨电车等工业行业的一个品牌。作为电力元器件行业的革新者,赛米控很多先进的技术已经成为大家所公认的工业标准。方案解决中心的专门知识汇聚成一个统一的知识平台,被用来为特定的应用和客户需求开发和生产子系统。
欲了解更多信息,请访问www.semikron.com
媒体联系人:
Denise Lee 李秀蓉
Communication Manager市场经理
赛米控( )有限公司
中环德辅道中188号金龙中心26楼2601室
电话:(852) 3426 2112
传真:(852) 3426 3399
Denise.Lee@semikron.com
