图尔克安全栅
发布日期:2015-08-20 14:29
  图尔克安全栅,图尔克安全栅说明
  不论是在施工阶段还是日常维护。反复的拆线是一件麻烦且容易出错的事情。采用可插拔端子,就可以有效地避免不必要的重复拆接线。简化工程施工和日常维护的工作量。KF系列隔离栅的现场侧端子与系统侧端子用不同颜色区分,如果有两组或以上的端子,可通过在端子上设置编码,使用端子组之间不会互相插错。
  可实现多种功能
  除了信号隔离功能外,P+F隔离栅还可以实现多种其他的功能,如信号分配,信号转换,报警设定等。
  信号分配
  当用户需要同时使用两个控制系统或一个控制系统和一个独立的记录或显示装置时需要隔离栅完成信号一进两出功能。P+F公司KF系列隔离栅中有多款模拟量输入和数字量输入的一进两出隔离栅。对于频率量输入信号。 P+F公司KF系列隔离栅可以输出一个4-20 mA信号参与控制,一个频率信号用于记数计量。
  信号转换
  从简单的4-20mA与1-5V之间的转换,到热电偶,热电阻与4-20mA或1-5V之间的转换,还有将频率,电位器等特殊信号转换为4-20mA或1-5V信号。
  报警设定
  P+F KF系列隔离栅有品种丰富的报警设定器。主要有:KFD2-CRG-EX1.D, 4-20mA输入, 一路4-20mA输出到DCS/PLC,两组单刀双掷继电器报警信号输出至DCS/PLC/ESD, 可通过面板按键组态。KFD2-GU-EX1, 有源4-20mA,1-5V,0-10V 信号;热电偶,热电阻信号输入,两组单刀双掷继电器报警信号输出至DCS/PLC/ESD,通过PC 机组态。KFD2-DWB-EX1.D,NAMUR或干接点频率信号输入,两组单刀双掷继电器报警信号输出至DCS/PLC/ESD,可通过面板按键组态。
  图尔克安全栅,图尔克安全栅说明
  产品通用
  P+F所有隔离栅厚度均为20cm,产品保持尺寸通用,便于以后升级和更换品种。
  常用隔离栅、隔离器、报警设定器型号及功能
  一、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),模拟量输入输出。
  现场信号类型 型号 系统侧应用说明
  AI,4-20 mA,2线制智能(或非智能)变送器 KFD2-STC4-Ex2 双通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
  智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  KFD2-STV4-Ex2-1 双通道。1-5V信号输入DCS/PLC。
  KFD2-STC4-Ex2-Y72195 双通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  KFD2-STC3-Ex1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。
  KFD2-STC3-Ex1-86C 单通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC(即DCS的AI卡须能够给4-20mA回路供电)。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。
  AI,4-20 mA,2或3线制智能(或非智能)变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-STC4-Ex1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。
  KFD2-STC4-Ex1-1 单通道。1-5V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。
  KFD2-STC4-Ex1-2 单通道。2-10V信号输入DCS/PLC。
  KFD2-STC4-Ex1- Y112669 单通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  KFD2-STC4-Ex1.2O 单通道。一进二出,即两路有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  KFD2-STC4-Ex1.2O-1 单通道。一进二出,即两路1-5V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  KFD2-STC4-Ex1.2O-2 单通道。一进二出,即两路2-10V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  KFD2-STC4-Ex1.2O- Y72211 单通道。一进二出,即两路无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
  AI,4-20 mA,2线制非智能变送器 KFD2-CR-Ex1.30200 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。对变送器的驱动电压达17.6VDC。
  AI,0/1- 5V、0/2- 10V信号 KFD2-VR-Ex1.18 单通道。0/1-5V、0/2-10V信号输入DCS/PLC。
  AO,4-20 mA,HART智能型电气转换器或电气阀门定位器 KFD2-SCD2-Ex2.LK 双通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。
  KFD2-SCD2-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。
  AO,4-20 mA,电气转换器或电气阀门定位器 KFD2-SCD-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障。
  KFD2-CD2-Ex2 双通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。
  KFD2-CD2-Ex1 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。
  KFD2-CD-Ex1.32 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。
  KFD2-CD-Ex1.32-3 单通道。DCS/PLC输出1-5V信号。
  KFD2-CD-Ex1.32-8 单通道。DCS/PLC输出0-10V信号。
  T/C,各种型号的热电偶 KFD2-VR-Ex1.50m 单通道。mV信号输入DCS/PLC。±50mV。
  KFD2-VR-Ex1.500m 单通道。mV信号输入DCS/PLC。±500mV。
  RTD,2/3/ 4/5线制热电阻 KFD2-RR-Ex1 单通道。2/3/4线制电阻信号输入DCS/PLC。
  热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:Pt100、Ni100,2或3或4线制。其他用户指定特殊型热电偶和热电阻。 KFD2-UT-Ex1
  单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。热电偶应用时请订购冷端补偿器K-CJC。PC机组态。可选PW-PK-KE组态软件包。
  KFD2-UT2-Ex1 KFD2-UT-Ex1升级产品,除组态软件与KFD2-UT-Ex1不同外,其他同KFD2-UT-Ex1。
  KFD2-UT2-Ex2 双通道,其他同KFD2-UT2-Ex1。
  KFD2-UT-Ex1-1 有源1-5V信号输入DCS/PLC。其他同KFD2-UT-Ex1。
  电阻电位器,≥800Ω KFD2-PT2-Ex1-5 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。
  KFD2-PT2-Ex1-3 单通道。1-5V信号输入DCS/PLC。
