维视图像系列工业智能相机即将重磅来袭
发布日期:2015-09-10 11:26
机器视觉技术,是一门涉及人工智能、神经生物学、心理物理学、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科。机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能,从客观事物的图像中提取信息,进行处理并加以理解,最终用于实际检测、测量和控制。机器视觉技术最大的特点是速度快、信息量大、功能多。随着现代工业的发展,机器视觉系统已经成功应用于工业、农业、防、交通、医疗、金融直至体育、娱乐等各个行业,一个普通的机器视觉系统的工作过程可以描述如下:
一般机器视觉系统工作过程
(1)工件定位检测器探测到物体已运动至接近工业摄像机视野的中心,向图像采集卡发送触发脉冲;
(2)图像采集卡按事先设定的程序和时延,分别向摄像机和照明设备发出起动脉冲;
(3)工业摄像机停止目前的扫描,重新开始新的一帧扫描;或者摄像机在起动脉冲来到之前处于等待状态,起动脉冲来到后起动一帧扫描;
(4)工业摄像机开始新的一帧扫描之前,打开曝光机构,曝光时间可以事先设定;
(5)另一个起动脉冲打开灯光照明,灯光开启时间应与摄像机曝光时间匹配;
(6)工业摄像机曝光后,正式开始一帧图像的扫描和输出;
(7)图像采集卡接收模拟视频信号并通过A/D将其数字化,或者直接接收摄像机数字化之后的数字视频;
(8)图像采集卡将数字图像放到处理器或者计算机的内存中;
(9)处理器对图像进行处理、分析、识别,获得测量结果,或逻辑控制值;
(10) 处理结果控制流水线的动作;或进行定位,纠正运动的误差等。
视觉检测系统的处理速度、正确率、兼容性等都直接影响到工业生产的效率,而上述繁杂的处理过程必须由专业的人员配置、安装、编写、执行,因此,工业生产希望能有一种简单、易操作但是功能强大的检测系统产品,智能相机就是在这种情况下应运而生的。
智能相机并不是一台简单的相机,而是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。同时,由于应用了最新的DSP、FPGA及大容量存储技术,其智能化程度不断提高,可满足多种机器视觉的应用需求。
智能相机一般由图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等构成,各部分的功能如下:
(1) 图像采集单元
在智能相机中,图像采集单元相当于普通意义上的CCD/CMOS相机和图像采集卡。它将光学图像转换为模拟/数字图像,并输出至图像处理单元。
(2) 图像处理单元
图像处理单元类似于图像采集/处理卡。它可对图像采集单元的图像数据进行实时的存储,并在图像处理软件的支持下进行图像处理。
(3) 图像处理软件
图像处理软件主要在图像处理单元硬件环境的支持下,完成图像处理功能。如几何边缘的提取、Blob、灰度直方图、OCV/OVR、简单的定位和搜索等。在智能相机中,以上算法都封装成固定的模块,用户可直接应用而无需编程。
(4) 网络通信装置
网络通信装置的智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务。智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议,从而使多台智能相机构成更大的机器视觉系统。
智能工业相机的特点
1、结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低,运算能力等同于PC。
2、工作过程可完全脱离PC机,与生产线上其它设备连接方便 。
3、能直接在显示器或监视器上输出SVGA或SXGA的视频图像 。
4、提供开基本的图像处理库,能进行源码级的二次开发。
5、增益可调,可控电子快门,全局曝光,快门时间可软件设置。
6、可对曝光时间以及曝光时刻进行精确外同步控制 。
7、支持外触发和外部闪光灯接口。
8、自带多路数字I/O、100MB以太网、RS232 口接口。
维视图像作为机器视觉行业的领导品牌,及时发现了工业检测视场的这一需求,自主研发了一款高性能、高稳定性、易上手的智能相机产品,其软件可以根据用户的不同检测要求快速定制,运行稳定,检测速度和检测率高,完全满足工业现场的应用要求。此产品预计将于2015年9月份量产上市,欢迎广大用户前来咨询选购。
