欧米茄推出用于液体和气体测量的低流量涡轮流量计
发布日期:2015-12-02 15:55
  LR1000系列流量传感器可以测量从20mL/min的极低流速到5L/min的流速。这些传感器适合各种工业、商业及实验室流量应用。FLR1000系列流量传感器使用12Vdc电源,该系列产品可集成到为传感器提供12.5Vdc电源并从传感器接收0~5Vdc线性信号的数据采集系统中。由于成本效益因素,在需要使用与流速成比例的电信号应用中,FLR1000系列流量计可以取代传统的玻璃管或球式流量计。
  FLR1000系列利用冲击式涡轮确定气体流速。涡轮转速在大动态范围内呈线性。光电系统包括一个发射红外光的二级管。光能由沉积在小涡轮上的"轮辐"交替反射和吸收。由一个光电二极管来检测这种反射的光能。因此,涡轮在气体流速作用下旋转时,电路将产生电脉冲。信号处理电路可提供与流速成比例的直流电压输出。例如,在额定流速的20%时,输出信号为1.0Vdc;在额定流速的50%时,为2.5Vdc;在额定流速的80%时,为4.0Vdc,在达到额定流速时,为5.0Vdc。传感器可以处理高于额定流速20%的流速而不致于损坏。
  在带有一体式流速显示屏的液体流量计领域,FLR1000ST-D系列一直占据领先地位。它们先进的冲击式涡轮设计提供高量程比、快速响应,以及可重复的精度。0~5Vdc模拟输出为标准输出信号。这些流量计拥有以工程单位显示流速的3?位数字显示屏,是所有实验室或测试机构的理想之选。对于压力更大或者需要采用金属结构的应用,FLR1000ST系列流量计是合适的解决方案,参见FLR1000ST产品介绍,可了解完整详情。5.jpg
  PPS或铜质结构
  液体的测量精度为1%
  重复性高达0.2%
  0~5V模拟输出
  可选带显示屏或不带显示屏型号
  规格:
  精度:满量程的±1%(液体)和±3%(气体)
  显示屏:3?位数字LCD显示屏,22mm(?")高
  输出信号:0~5Vdc,可调范围为±20%(常规)
  电源要求:11.5~15Vdc稳压电源,30mA(常规)
  标配传感器材质:40%玻璃纤维填充的聚苯硫醚、玻璃视窗、不锈钢轴承座;蓝宝石轴和轴承;氟橡胶O形圈(标配)
  额定压力:20?C(68?F)时为40psi(气体);100psi(液体);500psi(进行液体测量的铜质流量计)
  额定温度:0~50C(32~122?F)
  温度灵敏度:±0.2%/C
  线性度:满量程的±3%
  重复性:对于气体,在额定最大流量的50%~100%范围内,为满量程的±0.5%;
  对于液体,则为满量程的±0.2%
  电缆组件:长度为0.9m(3')的电缆
  外形尺寸:
  带显示屏:76x44x89mm(3x1.75x3.5")
  不带显示屏:60x42x37mm(2.35x1.65x1.25")
  压力灵敏度:±0.07%/mmHg(使用1~3个大气压的空气)
  安装方式:安装孔为#4螺钉的孔
