一、生活垃圾焚烧厂烟尘的特点
要净化烟气,首先必须了解生活垃圾焚烧烟气的特性。生活垃圾焚烧产生的烟尘具有如下特点: 1. 烟气含湿量大。这是因为生活垃圾中原本的含水量就大,而且在燃烧中一些碳氢化合物也生成水汽。一般含湿量在23~30%。?
2. 因垃圾成分复杂,燃烧后产生的烟尘中有毒、有害成分也复杂,其中包括一些微量的金属,如汞、镉、铅、钼、铬、镍、铜……。而且产生的颗粒物的粒度也较细,粘度还高。?
3. 烟气成分也复杂。与燃煤锅炉不同,它不但含有O2、SOx、CO2、NOx等外,还有HCl、HF等酸性气体,水蒸汽,总烃(THC)。这在滤料的选择时都必须仔细加以研究、考虑。?
4. 由于燃烧中还可能产生二恶英和呋喃等致癌物质,对人体极其有害。一般都在袋式除尘器前喷入活性炭来吸附,这也要注意。?
5. 烟尘粒径细、粘度高。?
从以上特点可以看出,生活垃圾焚烧烟气净化和除尘既具有相当大的难度又十分重要。
关于袋式脉冲除尘器的选型
1. 袋式除尘器清灰方式的确定?
袋式除尘器常用的清灰方法有反吹风、振动和脉冲的清灰方法。反吹风、振动的清灰方法,能耗低,但一般过滤速度选用也比脉冲清灰方法低一半左右,这样导致占地面积大,增加初投资费用。
在对粉尘的捕集效率上,两者的区别并不大。这是因为滤料上的粉尘层并不是很容易被“过度清灰”的,而且在垃圾焚烧上经常出现的问题是清灰不好,也就是说滤袋上的灰清不下来,导致阻力不断增加。?
在垃圾焚烧炉上的袋式除尘器最好采用分室结构。这方便在不影响焚烧炉运行的情况下进行维修。而且分室后可采用三状态清灰的方法来提高清灰的效果。?
在采用脉冲袋式除尘器时,我们一般采用的喷吹的压力为4.5~6.5kg/cm2。?
2. 袋式除尘器的确定?
(1) 首先要正确确定燃烧的烟气量。因为袋式除尘器大小取决于过滤面积的多少,一但确定就不好改变,如果烟气量估算小了,则实际过滤速度就大,导致设备阻力大,清灰不良,难以长期连续运行;而估算大了,则设备初投资高,但运行上不会有什么问题。?
(2) 注意选择制造精良的设备。尤其是脉冲喷吹系统的各部件、组件,各检查门,出灰、输灰装置、滤袋与花板的配合、滤袋笼骨的设计及加工质量(光洁度和垂直度等)都要好,否则会影响设备的长期良好运行。 ?
滤料的材质要考虑以下因素:耐温、耐酸、耐碱、耐氧化等;另外,由于垃圾焚烧烟气的湿度大,抗水解能力也是选择滤料必须考虑的一个因素。由于滤袋材质的不同其价格差异很大,所以最终的选择往往是一次性投资和运行成本及效果综合考虑的结果。不同的滤料的使用温度、除尘效率、清灰性能、费用及对烟气中不同化学成分的耐腐蚀程度都不一样,需要综合考虑来选择。?
一般可供选择的滤料有:玻璃纤维滤料,Teflon,Ryton,P84,Gore-tex等。Ryton滤料其抗酸、耐水解、耐磨的性能都好,价格也不太贵,只要烟气含氧量低于其能耐受的程度(不同的温度下能耐受的含氧量不同),就能取得良好效果。P84的捕尘效果比Ryton更好,但耐水解能力不如Ryton。戈尔塔克斯性能好,但价格较高,特氟纶耐酸、碱等性能好,但价格昂贵。玻纤布不能过滤含HF的气体,但价格比较适宜。?
(3) 注意烟气的酸露点。当烟气温度低于酸露点时,结露所产生的酸液将腐蚀设备和在滤料上形成烟尘粘结。因此要对除尘系统采取一些措施,如灰斗加热,热风循环,管道旁通,设备保温、烟气加热等。?
(4) 垃圾焚烧脉冲除尘器滤袋材质的选择。要根据烟尘的性质和烟气的成分选择合适的滤料。滤料的选择是关键,如果滤料不合适,使用寿命受影响,而更换滤料的费用却不菲。
