Valen Fittings采用各种新型材料为石油天然气行业制造特种对焊配件,目前使用的37种材料无一是黑色金属。这些配件一般用于关键应用中,通常是在海上或石油天然气精炼工艺的“高危区域”。
产品尺寸广泛,通常直径从8英寸到48英寸。有些配件需要焊工连续焊接15分钟。Valen总经理Len Sandford解释说,“Valen以其产品质量而闻名,尤其是其订单周转速度在业内独树一帜。”
“我们不断致力于提高生产率,但是由于众多配件、材料类型、厚度范围和小批量订单,我们不具备实施基本的焊接机器人原理的条件。我们的目标始终是采用我们已有的人工技能,从而保持质量并减轻操作人员的负荷。”
通过与焊接自动化专家Pentangle Engineering的合作,采用FANUC机器人系统,Valen首先解决准确地等离子切割成品冲压件的问题。
使用倒置于悬臂上的Fanuc Robotics M-16 iB等离子切割边缘,然后沿着相同边切割焊接坡口角度。
“我们意识到该系统需要大量的开发工作,才能适应机器人所面临的差异性。由于我们生产的产品厚度和形状变化,没有任何两个冲压件是相同的,”Len继续说,“Pentangle很快掌握了这一要求,并制定了实时测量解决方案,使用激光器和来自等离子切割机的反馈电压提供实时的自适应控制。”
新开发的系统允许机器人首先找到起始点,然后偏移其坐标系进行补偿。在初始切割过程中,持续测量等离子电压,用于控制割炬的高度和路径。这确保典型公差在0.5mm以内的精确切割。Pentangle将激光传感器内置于等离子切割头中,控制随后的但是同等关键的焊接坡口角度的切割,并沿着坡口钝边保持恒定的3 mm ‘区域’。
机器人使得难免脏乱的直接工作区域不再需要操作人员,而且厚度24英寸的冲压件的生产时间从约1½小时降低至10分钟。
第二个机器人用于焊接已经准备好的型材,采用6轴FANUC Robotics ARC Mate 120iC,配有单轴机械臂。该单元采用高解析度摄像机观察焊口,并在机器人第6轴上安装了手柄控制滑动系统,用于在焊接工艺过程中调节焊枪。
上图为:FANUC Robotics ARC Mate 120iC机器人
每个完整的焊口需要12次运行完成。在每次运行过程中,操作人员可以在监视器上查看侧壁熔合和焊缝对齐。通过使用手柄进行0.5mm步幅的点动,他可以在焊接过程中精细调节焊枪。
最后,Len解释说,“焊接质量仍然反映操作人员的个人技能,但是机器人所完成焊缝的总体外观有了显著改善。
“自从安装机器人之后,我们的总体生产效率得到提高。它们更具稳定性,生产质量无懈可击。从项目的角度而言,我们知道我们的目标是什么,我们不希望用很多人照看每一个单元,我们需要简单的单人操作,让我们已有的熟练操作人员拥有更简单、安全、清洁和轻松的工作方式,而且我们相信我们已经实现这个目标。”
FANUC,是全球最多样化的FA(工厂自动化)、机器人和智能机械的制造商。自1956年成立以来,公司始终是全球计算机数控设备发展的先驱,在自动化领域贡献突出。上世纪70年代,FANUC成为世界上最大的专业数控系统生产厂家,占据了全球70%的市场份额。2008年FANUC成为世界上最大的机器人生产厂商,在全球第一个突破20万台机器人。目前已突破25万台,市场份额稳居第一。
FANUC机器人在中国:上海发那科机器人有限公司。详情登录www.shanghai-fanuc.com.cn
