Intersil推出带PMBus接口的数字混合PWM控制器,简化数据中心设备电源设计
发布日期:2016-03-23 09:08
       美国加州、LONG BEACH -- 2016322 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款兼容PMBus™协议的新型单相数字式混合DC/DC控制器--- ISL68200ISL68201,可为FPGADSPASIC、处理器和通用系统电源轨提供负载点转换功能。带有集成式MOSFET驱动器的ISL68200和带有PWM输出的ISL68201可帮助简化数据中心路由器、服务器和存储以及无线基础设施设备的电源设计。ISL68200可直接驱动外部MOSFET,而ISL68201可与IntersilDrMOS(集成式驱动器 + MOSFET)功率级搭配使用,构成完整的电压调节解决方案。Intersil在美国国际应用电力电子应用展览会(APEC,美国加州Long Beach321-23)上用PowerNavigator软件进行了ISL68200/01演示
ISL68200ISL68201数字混合控制器提供了Intersil R4™控制回路的性能,同时还具备数字PMBus接口的优势。两款控制器均可使用外部引脚设置(pin-strap)电阻进行配置,这提供了熟悉的工程设计流程,并消除了对非易失性内存的需要。设计工程师可使用PMBus接口和IntersilPowerNavigator GUI软件读回VinVoutIout及温度遥测数据、监测错误报告位以及动态变更Vout设置点。对于不需要PMBus功能的系统,该接口可用于在电路板初启期间调试电源,然后在最终生产时断开不用。该特性允许设计工程师快速修改重要参数(如开关频率、输出电压和回路增益)来微调电源性能,无需使用烙铁就可以更换元件,从而帮助加快开发速度。
ISL68200ISL68201采用Intersil的专有R4调制技术,该技术提供了一种无补偿控制回路,消除了对外部补偿电阻和电容的需要。R4调制器包括可节省能量的轻负载效率工作模式,并具有业内领先的瞬态性能,能够按照负载瞬变相应调整占空比和开关频率。R4控制器回路的快速响应速度,使其所需输出电容显著低于竞争技术。以上这些优势再加上ISL68200/014mm x4mm小封装尺寸,造就了比竞争对手产品更小的解决方案。
Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“我们发现客户越来越需要带有数字接口的DC/DC控制器,使其能够监测电源工作状况、输出电流/电压以及动态地改变输出电压。ISL68200ISL68201数字式混合控制器提供了高于竞争对手模拟控制器的POL性能,同时提供熟悉的设计流程和高端全数字式产品才有的PMBus功能。”
ISL68200ISL68201的主要特性和规格
·    具有业内领先的瞬态响应性能的专有R4技术
·    4.5V - 24V输入电压范围和面向单输入轨解决方案的集成式LDO
·    0.5V - 5.5V输出电压范围,+/-0.5%/模转换(DAC)精度和远程电压感测
·    带外部引脚设置(pin-strap)电阻的完整配置,消除了复杂的NVM编程要求
·    兼容SMBus/PMBus/I2C协议的接口,工作频率可达1.25MHz
·    300kHz1.5MHz的八个开关频率选项
·    用于软启动及错误检测的Power-good监测电路
·    精密启用(enable)输入
·    过温、输出过流、短路、输出过压及欠压保护功能
·    完整的PowerNavigator支持
PowerNavigator GUI简化电源设计
IntersilPowerNavigator工具软件可帮助简化电源设置和配置,包括所有器件参数和遥测数据。除了能帮助设计工程师在数分钟内完成完整的原理图设计,GUI还使改变数字电源特性和功能变得容易,而且无需编写一行代码。
