ACI变频节电产品介绍
一、ACI球磨机节电器.节电率在10%~35%之间。
二、ACI煤气站变频节电器.节电率在20%~60%之间。
三、ACI干燥塔变频节电器.节电率在20%~60%之间。
四、ACI窑炉风机变频节电器.节电率在20%~70%之间。
五、ACI搅拌机变频节电器.节电率在20%~50%之间。
六、ACI柱塞泵变频节电器.节电率在20%~40%之间。
七、ACI窑炉传动变频器,能有效地进行速度的调节与跟踪。
节电原理
湿法球磨机(陶瓷企业)是根据滚筒直径及工艺要求和生产量来选型和配置,它包含电机(原动力)减速器、液力耦合器、辅助电机、刹车线圈、皮带轮、滚筒等。原有的控制为以一个恒定的速度运行,只有通过经验和试验来决定做什么产品需要多少时间,即球时,同时启动力距很大,难以启动。而经过我公司大量的试验及数据总结,针对球磨机开发出ACI球磨机节电器,生产各种功率段的系列产品DLT-QM11控制柜及Q11控制器。工作过程:球磨机是以介质运动为基础的,物料颗粒的粉磨过程发生在介质与介质间和介质与衬板间。介质运动分为抛落式(适应粗磨),泻落式(适应细磨),离心式(失去粉磨作用)。根据以上三种运动方式及受力情况,为了提高球磨效率,球蘑机节电器采用矢量控制计算,把力进行纵向和横向分解,使其成为转轴中的标量并加以控制,同时用模糊理论对球磨机进行追踪采样,从而调整输出转矩和速度。使其用最经济的电量达到最佳的粉磨效果。
通过四个方面节电:
(1)节电器采用软启动功能可降低4-7倍的启动电流。
(2)节电器的功率因数可达到0.99以上,原电机的功率因数为0.88以下。
(3)因为不同产品所需要的速度不同,再因功率与速度的平方成正比,我们可以设定在不同的时段采用不同的控制速度,客户可自由设定或选择(通过微电脑处理器来实现)。
(4)节电器能自动实时跟踪电机的最佳运行电流,从而调整所对应输出的电压和转矩,达到最佳的经济运行点。根据以上四点,综合节电效果可达到10%—35%以上,平均可达15%左右,效果非常显著。它不同于一般的变频器、软启动器、功率因数补偿器,它是三者的有机结合,是克服启动困难与有效节能的完美组合,是现代陶瓷企业首选的节能产品。
功能及特点
1ACI球磨机专用节电器,具有独特的动态节电功能,节电率达到10%~35%。
2、安装ACI球磨机专用节电器后球磨机启动变为真正软启动,球磨机所受到的启动冲击力大大减小,球磨机的皮带和齿轮的寿命大大提高。
3、使用本机后,由于球磨机的启动冲击电流和工作电流均减小,故不会造成电网电压波动和电网电压降低,消除了由此引起的其它用电设备跳闸等故障现象。
4、ACI球磨机专用节电器具有完善的过载、过流、短路和接地等保护功能。
5、可以方便的设定球磨时间和自动停机时间,还可以方便的选择加磨时间。
6、低投入高回报、所有投资均可在5—12个月内通过节省电费收回投资。
品质保证
1、确属制造者责任的品质保证具体条款:
a 出货后一个月内包退、包换、保修
b 出货后三个月内包换、保修
c 出货后十二个月内保修
2、 无论何时、何地使用的本公司产品,均享受终身有偿服务
3、 本公司在全国各地的办事处、销售、代理单位均可对本产品提供售后服务,其服务条件为:
a 在该单位所在地进行三级“检查”服务(包括故障排除)
b 需依本公司与经销代理所签定的合约内容中有关售后服务的标准
c 可以有偿向本公司的各经销代理单位寻求售后服务(不论是否保修) 注:买方在新上球磨机时,如直接选用我司产品可节省新球磨机的电柜及液力耦合器款1——2万元。顺祝商祺!
